b2 vectran lähivalot
Re: b2 vectran lähivalot
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
yones kirjoitti:
missä on polttimovahdin boksi?
Ota hansikaslokero irti niin boxin pitäis löytyä sieltä kojelaudan "katosta"
yones
Viesti Kirjoittaja yones »
kadett90 kirjoitti:
yones kirjoitti:
kaivoin liittimen esille, sen kiinnitys on vaan niin mystinen (siis liittimen) että en saanut sitä auki, voinko sillata ko johdot kun liitin on paikallaan.
Toisessa päässä lukitusklipsi mitä painetaan liittimeen päin . Tai näin ainakin kuvasta katsottuna olettais.
Ei samperi.Eihän se vika siinä boxissa voi olla kun ne kumminkin pitkien kanssa palaa.
Mittaa uudestaan sulakkeille 6 ja 24 tuleva jännite mutta laita joku lamppu mitattavan piirin rinnalle niin näkee et tuleeko sieltä virtaa tarpeeks.
yones
kadett90 kirjoitti:Ei samperi.Eihän se vika siinä boxissa voi olla kun ne kumminkin pitkien kanssa palaa.
kokeilin koetinkynällä jossa on itsessään polttimo, sille virta ainakin riittää??
Koitas vielä vaikka 21 Wattisella.
yones
kadett90 kirjoitti:Koitas vielä vaikka 21 Wattisella.
mutta eikö virta mene noiden sulakkeiden kautta lähivaloille myös kun on pitkät päällä ja silloin valot ovat ihan kirkkaat, eli ei taida vika tuosta löytyä.
Juu kyllä menee.Mutta koitan haarukoida tuon valoautomatiikkareleen osuutta tässä hässäkässä.
Eihän sinne valojen päähän ole kukaan mitään omia kytkentöjä tehny.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuota samaa mietin ja kysyinkin, että onko lisävaloja tai ollut, kun ei avautunut kytkentäkaaviota tarkastellessa, miten saa viiksestä pitkät päälle laittamalla ajovalot syttymään.
saija
Viesti Kirjoittaja saija »
mulla temppuili kanssa b2 valot syksyllä. palo ja ei palanu. vika löyty kun sorkin suojakumeja. liitin joka tulee valoihin oli löysä, eli ei polttimoiden vaan koko helahoidon joka onvalojen ulkopuolella, ja heilahtaessa otti kiinni ja taas ei. varmasti ei auta sua kun kuulostaa taas hassulta ominaisuudelta mutta ei välttämättä ole vika polttimossa tai sulakkeessa kun valot ei toimi.
Robertx kirjoitti:, kun ei avautunut kytkentäkaaviota tarkastellessa, miten saa viiksestä pitkät päälle laittamalla ajovalot syttymään.
Siinähän se onkin kun tuo viiksi ei vaikuta lähivalojen palamiseen millään tavalla.
Sepä se... on kokonaan eri virtapiirissä ja eri sulakkeiden takana pitkät valot... ainoastaan releen kelajännite tulee ajovalojen johtimesta vilkkuviiksen välityksellä. Lisäksi tuo, että ajovalojen sulakkeilla on jännite.
Väkisinkin tulee mieleen, että on lisätty joku sangen merkillinen kytkentä valoihin.
Missä olosuhteissa nuo ajovalot yksitellen pimenivät ??
yones
Robertx kirjoitti:Sepä se... on kokonaan eri virtapiirissä ja eri sulakkeiden takana pitkät valot... ainoastaan releen kelajännite tulee ajovalojen johtimesta vilkkuviiksen välityksellä. Lisäksi tuo, että ajovalojen sulakkeilla on jännite.
auto on ollut minulla kohta 5 vuotta, lisävaloja tai muutakaan räpellystä ei autossa ole, valot menivät yksi kerrallaan ihan normaalissa ajossa, ihan varmaksi en osaa sanoa sammuiko ne ajossa vai käynnistäessä mutta jokatapauksessa siis ilman mitään "omaa mokaa"
jotenkin tuntus että ois helpompi löytää vika jos ne ei palais ollenkaan mutta nythän ne siis palaa kun laittaa pitkät päälle??
Ota sieltä lampulta liitin irti ja mittaa keltasen ja ruskean johdon välinen jännite kuorman kanssa lähivalot päällä.
