vectra a 2.0 16v gt käsijarru kahva löysä..
Eli auton käsijarrukahvasta ei tapahdu mitään, on täysin tunnoton. Mikä voisi olla vikana, onko vaijeri luiskahtanut jostain pois vai olisiko vaijeri napsahtanut poikki? pitäisi auto leimata ni jarru täytyisi saada kuntoon... onko vaijeri paha vaihtaa?!
Re: vectra a 2.0 16v gt käsijarru kahva löysä..
ei kun auton alle katsomaan. todennäkösesti poikki. vectraan en vaihtovinkkejä osaa antaa mutta tuskin on paha rasti
voihan se olla irti niistä pikkupätkistä jotka menee rummuille, vähän ihmeellinen ja hengettömän tuntuinen välikiinnike, ei se muuten ole kovin kummoinen vaihdettava, mutta se lämpö pelti pitää ainakin takaa irrottaa ja pakoputki pudottaa kiinnikkeistään alas. sehän on yhtä vaijeria, eli jos toinen puoli irtoo niin se menee löysäksi.
opel vectra c 2,2 gts
edestä taka-akselin päälle menee vaijeri josta haarottuu kummallekki puolelle. käkkärikahvasta takaoikeaan rumpuun menee sama vaijeri. siinä taka-akselin päällä on sellanen metalinen haarakohta jossa säätömutteri ja säätömutterista menee vasemmalle rummulle vaijeri. eli oikealle pitkä ja vasemmalle tumppi vaijeri.
vaijeri voi olla myös irti sen jarrukilven ulkopuolelta, kiinnittyy käpälään ja sokkana periaatteessa toimii palautinjousi mikä on kilven ulkopuolella.
jos tämä palautinjousi on esim. mennyt poikki niin voi hyvin irrota tuo vaijerin pää siitä käpälästä.
niinpä tietenkin a-vectrassa menee näin.
