-94 Astra F 1.6 8v jakohihnan vaihtoväli?
villep
Viesti Kirjoittaja villep »
Eli mikähän mahtaa olla ks, mallin jakohihnan vaihtoväli?
jame59
Re: -94 Astra F 1.6 8v jakohihnan vaihtoväli?
Viesti Kirjoittaja jame59 »
-eikös se oo 60tkm/4v...?????
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
olisko kaikki kasitappiset, muistelen että jossain menee venttiilit koukkuun.
opel vectra c 2,2 gts
jame59
itellä c14se 8v,ei kärsi ajaa hihnaa poikki,tulee tuhoja....
muistelisin et 1.6 8v ei myöskään ole vapaasti pyörivä.. 2.0 8v ohc sit taitaa olla kaikki, ainakin tuolta vanhemmasta päästä
villep
Käväsin eilen tossa paikallisessa Länsi-autossa ja huoltoneuvoja sanoi vaihtoväliksi sellasen lukeman kun 90tkm,tosin ei ollut ihan 100% varma asiasta.Sen takia aattelin kysyä täältä ja varmistaa koska itse muistelin kanssa tota 60tkm.
Siis Tottakai!
lmb-58
on se 90 lähempänä 16v 60000km.
jo_le
Viesti Kirjoittaja jo_le »
kouvolan autokymissä kerto tiskin takana et 120tkm vaihtoväli. voiko pitää paikkaasa?
jame59
tos omassa c14se,oli ajettu hihnalla vajaa 80tkm,oli tosi paljon venyny autoo kun piti käynnissä,hihna "läpätti"2-4cm,ei tarvinu löysäillä mitään ,kun lähti helposti pois paikalta,eli kyl vaihtasin 60tkm välein....
-ei kallis homma osat 78ekee hihna,kiristäjä,vesipumppu,ja 2h hommia...
Sean1
Viesti Kirjoittaja Sean1 »
Moro !
Itselläni saman vuosimallin mylly. Olen vaihtanut jakopäänhihnan 50 000 kilsan välein.
