G-astran kaiuttimien päivitys
postiloota
Re: G-astran kaiuttimien päivitys
Viesti Kirjoittaja postiloota »
Moro! Kertokaas ihan rehellisesti että meneekö G Astraan 6,5" erkkasarja kiinni vakiokaiuttimien paikalle ilman mitään modifikaatioita? Ja saako sen diskantin tungettua siihen peilikolmioon alkuperäisen tilalle?
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Hieman vois käyttää tuota hakua, tästäkin on muutama topicci esim.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
GSI-The Real Thing & ST wagon
oopelixi
Viesti Kirjoittaja oopelixi »
Minkä johdon työnnän tohon jakosuotimeen?
Miks Ford on keksitty? Ettei Opel olis maailman paskin auto!
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Kaikki.
Jos vähän tarkentaisit kysymystä. Suotimessa kyllä pitäisi lukea mikä johto tulee mihinkin, ja jos on uusi setti niin mukana tuli todennäköisesti myös asennusohje joka seikkaperäisesti asian selostaa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
oopelixi
Eipä tullut uusien erkkojen mukana mitää ohjeita. Mut lähinnä sitä et kyselin et mikä on oikea johto soittimesta joka tulee suotimelle.
oopelixi
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Jos oikean puoleisia kaiuttimia laitat niin soittimen oikean puoleisen etukaiuttimen johto tulee suotimen input kohtaan, suotimen tweeter kohdasta diskantille ja woofer kohdasta midille..
Juuzo
Viesti Kirjoittaja Juuzo »
ilmeisesti tässä on kyse siitä että astran alkuperäiseen midiin tulee ymmärtääkseni kaks johtoa, joista toinen menee diskantille ja nyt haluttaisiin tietää kumpi noista pitää siihen suotimeen laittaa kiinni että ääni kuuluu (jos kuuluu kummastakaan :D ). Joku joka on astraansa erillissarjan laittanut suoraan soittimen perään, voisi hiukan valottaa johdotusta..
Vectra C2
Arg!
Alkuperäiseen basso-osaan tulevasta liittimestä, joko pienillä abikoilla välijohto suotimelle tai ennen liitintä piuhat poikki +jatkoa ja sit kuten Jumitzu jo tuossa neuvoi.
jaskiainen
Viesti Kirjoittaja jaskiainen »
Kaikki tuntuu kiertelevän vastausta kysymykseen: Mikä setti hyvä takaoviin?
Itse tätä myös miettinyt. Autossani on DVD soitin takapenkkiläisille (Rosen G10) ja haluaisin kovasti sinne taakse paremmat ämyrit. Ei mitään miljoonan sarjaa vaan noin 100€. Etukajareihin olen ihan tyytyväinen.
Eli kannattaako tällä budjetilla suunnata biltemaan vai löytyykö noin halvalla jostain sopivaa erillissarjaa?
Astra G caravan -99 1.8 X18XE1
D-Iivil
Viesti Kirjoittaja D-Iivil »
jaskiainen kirjoitti:Kaikki tuntuu kiertelevän vastausta kysymykseen: Mikä setti hyvä takaoviin?
Tämä:
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=1138
Tai jos haluat luokkaa paremmat alapään ja siistimmän diskantin, niin sitten tämä:
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=6929
Diskantteja varten joudut hieman veistämään muovia pois niistä muovisista osista joihin orggisdiskantit tulevat.
-= elä käy pienemmilles vittuilemaan =-
jaskiainen
Dodii! Hintakin tuntuu olevan ihan kohdallaan. En mitään huippuluokan hifiä edes halua autoon rakentaa.
Vain hieman päivittää sitä skeidaa, mikä takaovissa on valmiina.
Kiitos D-Iivil
D-Iivil
jaskiainen kirjoitti:Dodii! Hintakin tuntuu olevan ihan kohdallaan. En mitään huippuluokan hifiä edes halua autoon rakentaa.
Kiitos D-Iivil
Jeh, nou hätä. En tosin ole varma joudutko jotain koroke- /soviterenkaita väsäämään noita varten, mutta tuolla kalliimmalla slim-mallilla onnistumisen mahdollisuus ilman renkuloita on suurempi.
