Polttoaine valo palaa jatkuvasti
Damage Inc.
Viesti Kirjoittaja Damage Inc. »
Elikkä tuomoinen vika on Calibrassa. Vika tuli sen jälkeen kun ajoin semmoisesta isosta heitosta.
Tankki on pudottettu alas ja virta on testattu että tulee tankille asti ja laitettu johdot yhteen että mittari nousee tappiin asti.
Missähän se vika sitten on ?
Mikä laulaen tulee, se Opel Calibra 4X4 Turboon menee... valitettavasti.
Re: Polttoaine valo palaa jatkuvasti
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jos kerran tankin päästä piuhat yhteen kytkemällä mittari nousee tappiin, niin olisikohan vika siellä tankin sisällä anturissa?
Damage Inc.
Niin unohtui mainita että mittariviisari pelaa normaalisti, eli kun tankin laittaa täyteen niin viisari näyttää täyttä. Voiko se olla kuitenkin siinä anturissa se vika vaiko mittarissa?
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Arvaus; kaiken logiikan mukaan se vika olis siellä mittaritaulussa, onkohan siellä jotain elektroniikkaa, mikä sen lampun sytyttää...
ricce88
Viesti Kirjoittaja ricce88 »
NO, EEEEI...ku se vika on siell tankin sisäll !
Siell on sellanen antura joka on jumittunu kii...se on sellanen osa joka kelluu siell tankiss, tietysti se on kiinni tollasess "tangoss"...ja jos se jumittuu sinne alaosaan nii mittari näyttää koko ajan tyhjiii
Mull oli -85 corsass sama vika...Ei tarvi välittää ku tietää paljon bensaa tankiss ja tietää paljon auto kuluttaa...about..
Ei muuta ku kovaa ajoo!!!
tursas
ricce88 kirjoitti:NO, EEEEI...ku se vika on siell tankin sisäll !
Se anturihan toimii, jos ehit kiireiltäs lukee...
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos polttoainemittari pelaa normaalisti niin lähtisin tuota vikaa hakemaan mittaristosta.Esim folio poikki tjmv.
