Z22SE astra G tekniikka Vectraan ongelma...
Jeremi Roivas
Hei, kysyisin tietäjiltä, kun korjaamolle ostin astrasta z22se koneen, mutta ilmeisesti astrassa käytetään sähköistä ohjaustehostinta, kun taas vectrassa se on mekaaninen ja liittyy nokka-akseliin, niin nyt sitten ku pojat asenteli uutta konetta vecculaani ilmoittivat, että nokka-akselin pääss olevan reijän tulpan irrotettuaan totesivat ettei astran nokka-akseli sovi mekaaniselle ohjaustehostimelle. Eli nyt sitten edessä on nokka-akselin otto vanhasta moottorista tähän uuteen. Kysymyksenä onkin, sopiiko z22se vectran nokka-akseli astra g z22se kanteen? Onko niissä muita eroja muutakun akselin pää johon kiinnitetään mekaaninen ohjaustehostin? Eli onko edes mahdollista ottaa mekaanisesta kannesta sähköisen kanteen nokka-akseli? Kuitenkin astran kone on muutoin samalainen, mutta tosiaan mekaanisen ohjaustehostimen reikä oli tulpattu. Auttakee mua sillä akselin vaihto on paljon helpompi operaatio kuin koko kannen vaihto, koska joudun ostamaan kannen tiivisteen jne... Jos taas saataisiin vain kanki vaihdettua, niin tulisi homma paljon helpommaksi ja nopeemmaksi. En tahtoisi sanoa korjaamon pojille, että ottakaas akseli ja vaihtakaa ja sitten tulee taas puhelu ettei sovi ja pitää vaihtaa koko kansi ja työtä tullut taas 6h, ilman et saatiin mitään aikaseksi.
Astra 1,6 G Caravan 2000
Jeremi Roivas
Re: Z22SE astra G tekniikka Vectraan ongelma...
Tarvisin pikasesti apua, onko kellää tietoa?
terokimmo
- in memoriam
No pitäishän siellä korjaamolla nähä käykö se nokka,ja jos ei niin jatkaa irrottamista,eli kannen.Jeroi kirjoitti:Tarvisin pikasesti apua, onko kellää tietoa?
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Jeremi Roivas
No jos aletaan erikseen tesoo nokkaa niin siin menee aikaa kun voi sitten samantien irrottaa kannen ja vaihtaa sen. Nyt on kysymyksessä se että sopiiko vecculin z22se nokka astran z22se kanteen jossa siis ei ole nokassa sitä mekaanisen ohjaustehostimen uraa.
Jeremi Roivas
Joo eli korjaamo selvitti asian nyt sitten. Eli astrassa on sähköinen ohjaustehostin kun taas vectrassa mekaaninen joka kiinni toisessa nokassa. No GM ilmoitti , että kaikkien kansien valu on sama riippumatta missä valmistettu, joten samat nokka-akselit sopivat molempiin. ELi astran koneesta nokka irti, vecculin koneen nokka tilalle, ja saa mekaanisen ohjaustehostimen sitten kiinni. Astrassa kun on kaksi samanlaista nokkaa, vecculissa erilaiset siinä että toinen on pidempi ja johon tulee kiinni päähän se ohjaustehostaja.
