Omega -94 (2.0 16v automaatti) vikakoodin luku?
shakaali91
Viesti Kirjoittaja shakaali91 »
Elikkä voiko kyseisestä bomegasta lukea ite vikakoodit ja jos voi niin oisko selviä ohjeita kellään antaa? :worship:
shakaali91
Re: Omega -94 (2.0 16v automaatti) vikakoodin luku?
Eikö kellää tosiaan oo tietoa kyseisen auton vikakoodien luvusta (kotona)? :o
Hawe90
Viesti Kirjoittaja Hawe90 »
Meinaakko laatikon vai koneen vikakoodien lukua?
koneen vikakoodien luku onnistuu kuskinpuolen jalkatilasta. sulakerasian kansi irti ja sieltä löytyy 16 tinninen pistoke. hyppyjohto 5 ja 6 tinnien väliin ja mittaristossa välkyttää "moottorin vikavalo" vikakoodit.
ja tästä löytyy lisä apuu: http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... m#simtec56 <--- löytyy myös "lue ennen kuin kysyt"!!
koodit:
12 Initiation of diagnosis. n/a
13 Oxygen sensor Open circuit
14 Coolant temperature sensor Voltage low
15 Coolant temperature sensor Voltage high
16 Knock sensor signal circuit No change in voltage
19 Incorrect Revs per Minute (RPM) signal (crankshaft sensor) Incorrect signal, check sensor
21 Throttle position sensor (TPS) Voltage high
22 Throttle position sensor (TPS) Voltage low
23 Knock control module signal Out of range
24 Vehicle speed signal (VSS) No signal
25 Injector valve 1 Voltage high
26 Injector valve 2 Voltage high
27 Injector valve 3 Voltage high
28 Injector valve 4 Voltage high
37 Check light (fault code lamp) Voltage low
38 Oxygen sensor circuit Voltage high
39 Oxygen sensor circuit Voltage low
44 Oxygen sensor Lean exhaust (weak mixture)
45 Oxygen sensor Rich exhaust (rich mixture)
48 Battery Voltage low
49 Battery Voltage high
52 Check light (fault code lamp) Voltage high
53 Fuel pump relay Voltage low
54 Fuel pump relay Voltage high
55 Engine Control Unit (ECU) faulty Check chassis earth and ECU connector.
56 Idle air control Voltage high
57 Idle air control Voltage low
61 Fuel tank vent valve Voltage low
62 Fuel tank vent valve Voltage high
69 Intake air temperature sensor Voltage low
71 Intake air temperature sensor Voltage high
73 Mass air flow temperature Voltage low
74 Mass air flow temperature Voltage high
75 Torque control (automatic) Voltage low
76 Torque control (automatic) Continuous signal, ignition retard long
81 Injector valve 1 Voltage low. Injector short circuit to ground.
82 Injector valve 2 Voltage low. Injector short circuit to ground.
83 Injector valve 3 Voltage low. Injector short circuit to ground.
84 Injector valve 4 Voltage low. Injector short circuit to ground.
87 Air Conditioning (A/C) cut-off relay Voltage low
88 Air Conditioning (A/C) cut-off relay Voltage high
91 Oxygen sensor heater Voltage high
92 Camshaft sensor Incorrect signal
98 Oxygen sensor heater Voltage low, open circuit
TDIC
Viesti Kirjoittaja TDIC »
ei voi perinteisellä 6-tinni maihin menetelmällä lukea lootaasta koodeja, tarvitset ns.tech-tyyppisen vikakoodinlukulaitteen jota opel huollossa käytetään.
vain moottorinohjauksen koodit saat nuilla edellä olevilla ohjeilla luettua.
harri.gronqvist
Viesti Kirjoittaja harri.gronqvist »
Itselläni tuossa tilanne päällä, kun pomppasi huomattavan korkeista päästöistä katsastuksessa. Auto on b omega 2.0 16V -94. Pistin pinnit 5 ja 6 yhteen ja vilkuttelee seuraavasti: 1 2, 1 2, 1 2, 1 3, 1 3, 1 3, 3 8, 3 8, 3 8 ja sitten taas alusta. Tässä ketjussa olevan taulukon mukaan viittaisi ilmeisesti happitunnistimeen, vai..? Olenko oikeassa? Huoltamo ottaa 25 euroa, jos lukevat testerillä, joten yritetään ensin lukea itse. :o) Jelpatkaas, jotka tietävät enemmän, kiitos!
teusak
Viesti Kirjoittaja teusak »
Oikein tulkitsit, lambda anturia herjaa.Omaani vaihdoin parivuotta sitten alkuperäisen anturin,GM liikkeessä anturin hinta oli 160 e. paikkeilla.
NGK/NTK valmistamia antureita on myös kuultu kehuttavan, taitaa olla muuten sama osa kuin alkuperäinen GM leimalla oleva mutta halvempi. Motonetin halvimmista ei ole minulla kokemuksia...
harri.gronqvist
Korjaamolla katalysaattoria kopisteltuaan totesivat, että katti on tullut tiensä päähän. Lambda-anturi kannattaa kuulemma vaihtaa samalla. On kuulemma karstoittunut pilalle.. Pitänee hommata jokin yleismallin katalysaattori ja hitsauttaa se kaverilla paikoilleen. Nyt kun saisi vielä selville jotenkin, mikä lambda-anturi tuohon menee.
harri.gronqvist
Katti vaihtui uuteen mutta päästöt vielä korkealla. Edullisin mallikohtainen katalysaattori Oulussa oli Koivikko Ky:llä. Maksoi paikalleen laitettuna 301 euroa. Merkkiliikkeessä 989 euroa.. :o) Mihin tulee lambda-anturin pistoke, jos sitä vaikka yrittäis itse mittailla?
harri.gronqvist
anyone?
powerofopel
harri.gronqvist kirjoitti:Mihin tulee lambda-anturin pistoke, jos sitä vaikka yrittäis itse mittailla?
seuraa johtoa, mistä lie pakosarjan kupeesta lähteekään.
harri.gronqvist
Näin kai se pitää tehdä.
ömega99
Viesti Kirjoittaja ömega99 »
Moi itellä syttyi moottorin vikavalo ja välkkyy seuraavasti kun luki koodit 10 kertaa sit 3 kertaa ja sit 4 ja sit viel 10 sit alkaa alusta mitäköhän tarkoittaa
Ex. Opel Omega B 2.0 16v ex. Opel Astra G 1.6 8v
Nyk.Opel Omega B2 3.0 24v Executive
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
0340 nokan anturi. Ton anturan sais vaihtaa tuosta koneesta melkeen joka öljynvaihdon yhteydessä :D
ömega99
Kumma juttu se vika valo hävis ja ei nyt oo taas syttyny aina välillä kun hiekkapätkää vähän revittelee nii sit syttyy tai no aina joskus
temetsy
Voipi olla kontaktihäiriö tai sitten enteilee hajoamista. Kato johdot ja vaihda tilalle ALKUPERÄISLAATUINEN osa. Tarvikkeista 90% ei toimi uutenakaan..
