vectra a 2.0 91-92 jakohihna kolisee ja röpöttää
makotre
Viesti Kirjoittaja makotre »
elikkäs ois tommoinen ongelma miten saan vaihdettua noi hihnat mitä työkaluja tarvitsen
ja miten se tehdään kuvistakin olisi apua homman hahmottamisesssa :banghead:
havericky
Re: vectra a 2.0 91-92 jakohihnan/apulaite hihnan vaihto
Viesti Kirjoittaja havericky »
Tossa jotain juttua 2.0 8v A-Omegan jakopäänhihnan vaihdosta:
LINKKI
Ja sit ihan muuten vaan voisit hommata tällaisen:
makotre
kiitokset vastauksesta kävin hakemaan
kyseisen kirjan josta on oikeasti apua
ps: voisikohan joku vielä sivistää minua lisää
painan kierrokset noin 2000 rpm/min
ja koneen hantin puolelta missä jako/apu laite hihna
kuuluu räpätys/kolina muilla kiepeillä hiljaista
voiko johtua hihnoista tai rullista vai voisiko kuulua koneesta
makemu
Viesti Kirjoittaja makemu »
kuulostaa siltä että jakohihna vaihdon tarpeessa tosiaan...
vesipumppu voi myös ääntää ja kannattaaki vaihtaa samalla kun on jakopää auki, ettei myöhemmin tarvii alkaa laittelee, eikä maksa ku muutaman kympin.
Katsohan samalla missä kunnossa hihnapyörien hampaat on ettei ole kovin kuluneet..
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
ota se apulaite hihna irti ja käytä autoa niin kuulet tuleeko varmasti jakokotelon sisältä.
opel vectra c 2,2 gts
makotre
kiitokset taas monille vastauksista
tossa äskettäin olin pellin alla muutaman tunnin
koska joku edellinen omistaja oli pistänyt vaihteen siirtäjän peltiruuvilla kiinni yms:
todellakin tuo röpötys kuuluu jako kotelon sisältä ja kun kädellä hiplaa koppaa tuntee selvästi hihnan osuvan siihen
eli hihna vaihtoon oisko muita ideoita esim: vaihdanko samalla koko jako hihna paketin
ostanko motonetistä vai biltemasta tai jostain muualta
ps: onko mitään nopeaa keinoa katsoa kestääkö vielä 600km
koska huomenna pitäis lähtee maille
makotre
unohdin kysäistä semmoista asiaa
eli mitä jako hihnan katkeaminen ajossa tekee autolle kyseisessä vuosimallissa
joku sunnuntai korjaaja sanoi puhelimessa että ei mene venttiilit solmuun :arque:
lmb-58
Re: vectra a 2.0 91-92 jakohihna kolisee ja röpöttää
siellä on remmi löysällä, sen kestävyys riippuu siitä kuin kauan on ollut löysä. ei se riko mitään, kyllä se sunnuntaiasentaja on oikeessa, sinusta tulee jalkamies, autoon ei mitään vaurioita. itse laittaisin vesipumpun ja remmin, ei se muuta tarvi, toiset on sitä mieltä että remmin vaihto riittää, mutta jos pidät autoa etkä tiedä pumpun vaihdosta, niin vaihda ihmeesssä, se on halpa, ettei tuu kaksinkertaista touhua, ei ne pumput oo ikuisia. kyllä ne molemmat motonet ja biltema on ihan hyviä, siinä on kuitenkin pitkä vaihtoväli. siinä on kai pelkkä pumppukiristin.
makemu
samaa mieltä kuin Imb. eli vesipumppu ja hihna vaihtoon... tuossa on tosiaan vielä varmaan se vesipumpulla kiristettävä hihna ettei ole erillistä kiristintä. ei muistikuvaa missä vaiheessa tuo vaihtuu eriliseen kiristäjään..
niin ja ei mene venat solmuun jos hihna pettää. ikävempi vaan hinauttaa tai laittaa tien päällä kun se muutenkin on tyyliin tunnin homma kun sen vaihtaa :wink:
makotre
ja taas iso kiitos ja kumarrus :worship:
enköhän jo noilla tiedoilla selviä
eli isot kiitokset :D
lmb-58
taitaa muuttua -93 ylöspäin erilliseksi kiristimeksi.
Viesti Kirjoittaja TJT »
lmb-58 kirjoitti: kyllä ne molemmat motonet ja biltema on ihan hyviä, siinä on kuitenkin pitkä vaihtoväli.
Korjataan nyt senverran tuota väitettä, että Motonetista saa laadukasta kamaa, riippuen tuotteesta ja sen valmistajasta.
Esim Gates/SKF jakoremmisarjat käypää kamaa.
Biltemasta et ikinä tiedä onko osat jo valmiiksi paskana...
Biltemasta uskaltaa jotain tuotteita ostaa, missä ei esim. vaadita tarkkoja toleransseja, eikä ole liikkuvia osia ;)
lmb-58
niin, gatesin sarjan minäkin motonetistä sain, varmaan viisaampi sieltä hakea.
liisax
Viesti Kirjoittaja liisax »
lmb-58 kirjoitti:taitaa muuttua -93 ylöspäin erilliseksi kiristimeksi.
-93:sta vaihtuu, näin mulle sanottiin kun kävin osia hakemassa.. Meillä vectra -93 ja siinä jo erillinen kiristin..
Opel Vectra -91 C20NE = *Nestori*
