Voi pentele et on koviasti kiinni.
Eli Opelin oma cdr-500 radiopitäis pois saaha paikaltaan. No, laitoin puikot päädyissä oleviin reikiin ja yritin kammeta auki.
Päistä lähtee irti mutta keskeltä ei millään. En uskalla kammetakaan sillä olis se kiva pitää radio vielä ehjänä.
Otin hanskalokeron irti mutta soitin on muovikehikon sisällä ja sitä ei pääse työntään mistään.
Onko jollekin tullut vastaa moista ja miten olette selviytyneet. Pitäs saada BT -soitin työn takia puhelujen takia.
Petri Kovanen
Radion irroitus G-mallin Astrasta
petriko
Petri Kovanen
Opel Vectra 1.6 -00 farmari, Astra 1.6 -00 farmari
samppa77hki
Re: Radion irroitus G-mallin Astrasta
Metallikehikossa pitäis olla ja ei tuossa pitäis olla kuten joissain a-mallin vectroissa takaa pultattu kii. Se soitin on vaan joskus tosi tiukassa joten tiukka veto vaan.
Metallikehikko sit ruuvilla tai kahdella kii
Jaakko-
jos on ne oikiat ulosveto raudat mitkä tulee niitten kuusiokolo ruuvejen tilalle. nii painaa ne nii syvälle kun menee ja nykäsee irti. jos ei oo niitä nii ei saa pois.
daemon_
tai sit otat jostain vanhaa yks säikeistä kupari johtoa ( esim verkkovirralla toimivasta lampusta) ja tuikkaat ne kuoritut säikeet niihin reikiin syvälle ja nykäset irti..Jaakko- kirjoitti:jos on ne oikiat ulosveto raudat mitkä tulee niitten kuusiokolo ruuvejen tilalle. nii painaa ne nii syvälle kun menee ja nykäsee irti. jos ei oo niitä nii ei saa pois.
-impedanz tuning Ry -
http://www.impedanz.org
http://www.facebook.com/pages/Impedanz- ... 1588191935
JukeN
- OCF Member 2016
Oli omassakin niin helvetin tiukalla, että meinasi rohkeus loppua kiskoa laitetta väkivalloin irti, mutta irti se lopulta ihan ehjänä lähti.
