Astra G -99 Moottorin vikavalo palaa
Apua kaivattaisiin, kahlasin vanhoja keskusteluja mutta en oikeen saanut niistä mitään irti joten kysyn suoraan. Eli osaako joku sanoa missäpäin voisi vikaa olla kun astrassa moottorin vikavalo palaa? Käynnistettäessä ei pala, mutta kun pari- kolme kilometriä ajelee niin syttyy ja palaa niin kauan kun sammuttaa moottorin ja käynnistää uudestaan. Mitään oireita ei ole havaittu, eli kulkee ihan kuin ennenkin eikä sammuile tms.
Re: Astra G -99 Moottorin vikavalo palaa
Vikakoodit lukuun : http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Tuossa ohje.
Tuossa ohje.
jarru ja kaasupoljin pohjaan yhtäaikaa ja virrat päälle, alkaa se valo vilkuttaa koodia.
Tai toinen vaihtoehto on, että viet vikakoodinlukuun korjaamolle.
Jeps... tuo oli se toinen ja kolmas vaihtoehto... en ollut varma, minkä vuotisista alkaen tuo kaasu- ja jarrupoljinluku toimii.
Ei kyllä toimi tuo poljinjuttu noin vanhassa eli tarvitsee käyttää sitä vanhaa tapaa eli diagnostiikkapistokkeen nastan 6 maadoitusta.
