MERIVA SEKOILEE
grodde
MERIVA SEKOILEE
Viesti Kirjoittaja grodde »
Auto on 2003 Opel Meriva 1.6. Ongelma 1: ei lähde käyntiin-> kaikki mittarivalot ovat pimeänä.
Onglema 2: Ajon aikana kaikki mittarit lakkaavat toimimasta, Paitsi että käsijarruvalo syttyy.
N. vuosi sitten tietokoneohjelma päivitetty.
Onko tiellä jollakin ollut samanlaisia ongelmia? Löytyikö mitään syytä? Helpottaisi jos olis jotain vinkkejä antaa paikalliselle Opel-korjaamolle-> ne kun on ihan pihalla.
Kiitos!!
FullMetal
Re: MERIVA SEKOILEE
muistan hemmetin hämärästi jotain tällaista mutta en muista mitä niissä on ollut vikaa.
mitä vikakoodeja?
mittariston takana liitin ok?
sulakkeet kunnossa?
maapisteet kunnossa?
grodde
Re: MERIVA SEKOILEE
Ei vika koodeja. Se mitä nyt osaa tarkistaa itte -> sulakkeet ehjiä, sulakekotelo on kiinni ym.ym.
jarmo77
Re: MERIVA SEKOILEE
Viesti Kirjoittaja jarmo77 »
Itsellä oli samantapainen ongelma. Silloin meriva hyyti kokonaan. Vikana oli ajotietokone. Vika ilmeni mittariston "hyppimisellä" ja sitten auto hyytyi kokonaan.
grodde
Re: MERIVA SEKOILEE
Auto kävi korjaamolla-> syy oli todennäköisesti mittariston maavika. Ei ollut vikakoodeja ,mutta jostain ne olivat kaivaneet tietoja että väylätietoja puuttuu. Jos ei parane tällä niin sitten menee mittaristo vaihtoon.
Aslan
Re: MERIVA SEKOILEE
Viesti Kirjoittaja Aslan »
Meriva 1,8 2003 tekee sitä, että ajon aikana kierrosluku-ja nopeusmittari näyttää äkkiseltään nollaa ja luistonesto+akkuvalo alkaa palamaan. Huollossa sanoivat että vika on mittarin takana olevassa liittimessä. Liitinkorjaussarja vaihdettiin, mutta vika ei lähtenyt pois.
Kun vika on päällä ja autoa starttaa uudelleen, niin moottorinhäiriövalo+pari muuta merkkivaloa alkaa palaa, eikä auto lähde käyntiin. Kun hetken odottelee niin sit auto lähtee taas käyntiin.
Jos olette päässeet tällaisesta viasta eroon, niin laittaisitteko vinkkiä palstalle. Tulee turkasen kalliiksi kun ihmettelevät huollossa vikaa ja kuittailevat koodeja.
jamata
Re: MERIVA SEKOILEE
Viesti Kirjoittaja jamata »
Astrassa vaihdettiin ainakin virtalukonpohja kun se teki samaa ja se ei etes maksanu paljoa ja se oli -06 mallia.
Skoda Octavia -08
Aslan
Re: MERIVA SEKOILEE
Merivassa oli sit ecu hajalla joka joudutaan vaihtamaan uuteen. En lähtenyt tilaamaan kunnostettuja ecuja netistä vaikka niitäkin olisi ollut tarjolla täällä: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &p=1472488
Vastaava tapaus ecun rikkoutumisesta täällä: http://www.vauxhallownersnetwork.co.uk/ ... nextoldest
