Ikkuna veivit Astra G
Nikke8899
Viesti Kirjoittaja Nikke8899 »
Saisiko otsikon mukaiseen autoon mistään ikkunaveivejä jotka olisi alkuperäisiä lyhempiä, ja sopisi paikalleen iman suurempia ongelmia?
Pahveihin tulossa tuplamidit mutta tollasenaan veivi on aikalailla edessä.
Astra F Gsi V6 -96
Astra G Caravan 1.6 16v -00
Corsa B 1.0 12v -96 EX
Astra G 1.6 8v -00 EX
JnW
Re: Ikkuna veivit Astra G
Viesti Kirjoittaja JnW »
Voisikohan jossain toisessa opelissa olla lyhyemmät? Ainakin kiinityksen puolesta taitaavat kaikki opeleiden veivit passata keskenään..
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
JnW kirjoitti: Ainakin kiinityksen puolesta taitaavat kaikki opeleiden veivit passata keskenään..
Nyt ollaan tarkkoja, ikkunaveivin halkaisijan boori muuttui -84...C-Asconassa, vanhaan käy Foordin väännin ilman mitään hölmöjä sokkia..., eli pitää tutkia...
Nikke8899
Joo täytyy kattella. Jos ei muuta niin tuota alkuperäistä muokkaamaan.
Astra F Gsi V6 -96
tursas
Ohan noita tuuningveivejä olemassa, onko ne sitten lyhkäsempiä... :roll:
http://www.siivonen.fi/excel-tiedostot/ ... veivit.pdf
Nikke8899
Täytyy miettiä jos luopuisi koko ajatuksesta ja siirtyis sähköikkunoihin. Kenelläkään tietoa mitä maksaa uudet nostimet hilppeineen?
Johdot noille taitaa olla jo valmiiksi?
Astra F Gsi V6 -96
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Johdot löytyy rungosta valmiina ja ainakin osassa takaovista, mutta etuovissa ei ole valmiina sähkölasille piuhoja eli tarvitset etuovien johtosarjat, sähkönostimet, nappulat ja etuovien sisäkahvat sekä uudet ovipahvit ellet sitten vain tulppaa veivien reikiä. Itse löysin niihin siistit muovitulpat joissa samanlainen pintakin kuin auton omissa muovipinnoissa niin eivät näytä ollenkaan pahalta noinkaan (omaan astraan olen siis sähkölasit etuoviin asentanut).
Nikke8899
Kiitos kaikille vastanneille!
Nyt kävi niin hyvä mäihä että löytyi kaikki pahvit, namiskat, nostimet ym hilppeet samasta paikkaa. :thumbsup:
Mitenköhän suuri työ tuo sitten käytännössä on. Eniten mietityttää nuo johdot jotka pitää laittaa, oveen ne loppuu, mutta mihin vedetään toinen pää?
Astra F Gsi V6 -96
Matzi
Siis rungossa on johdot valmiina eli sulaketauluun vain sulake paikalleen. Oven sisäisen johtosarjan joutuu vaihtamaan mutta se ei ole todellakaan paha homma jos jostain sait sen alkuperäisen johtosarjan. Oven johtosarjahan alkaa siitä oven pistokkeelta (saranoiden välissä) joka irtoaa kun nyppäät sen punaisen "sokan" irti ja kierrät sitä pistokkeen kaulusta. Niitä oven sisällä olevia liittimiä et voi laittaa väärin kun ne eivät vääriin paikkoihin sovi ja vanhasta johtosarjasta kannattaa purkaessa luntata mihin mikäkin menee.
Nikke8899
Okei, eiköhän näillä saada homma hoidettua.
Astra F Gsi V6 -96
