Millanen moottori: 1,7 CDTI (100hv)
-Petsku-
Viesti Kirjoittaja -Petsku- »
Millanen moottori tuo 1,7 diesel on H Astra farkus?
Tuos muutaman keskustelun luin niin ilmeisesti kulutuslukemat on vaan hieman alle 6l/100km. Vai pääseekö sillä vähemmällä?
Riittääkö tuon koneen tehot ja vääntö H Astran farkun kuskaamiseen?
Kertokaa kokemuksia tuosta moottorista.
Vectra C -06 (Käyttis)
Kadett C Coupé -75 (Kesäauto)
FullMetal
Re: Millanen moottori: 1,7 CDTI (100hv)
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=35&t=174347
tuossa yksi ongelma joka esiintyy em moottorissa. öljypumpun ratas ei jostain syytä pysy kiinni.liekkö tehtaalla unehtunu lukkoliimat laittamatta.
muuta sanottavaa ei oikein itsellä ole tuosta moottorista.
pasipo
Viesti Kirjoittaja pasipo »
FullMetal kirjoitti:http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=35&t=174347
Kyseessä ei ole sama moottori. Linkin jutussa on kyse 1.7 Dti (Isuzu) koneesta.Tässä kysytään kokemuksia uudemmasta 1.7 Cdti koneesta....
Delco Romu
Viesti Kirjoittaja Delco Romu »
pasipo kirjoitti:
Kyllä se perusrakenteeltaan on sama moottori sylinterinkannet vaan on erilaisia mutta lohkot samanlaisia ja kaikissa Isuzuissa on hihnavetoinen öljypumppu.
Jopa 90 luvun Corsan X17D (4EE1) moottorin lohko on sama kuin esim.-04 Astra 1,7 CDTI, ainoana erona on turbokoneissa tehokkaampi öljypumppu ja öljysuihkut männille ja tietenkin kansi ja polttoainelaitteet täysin erilaiset.
Vuoteen -99 Isuzut valmistettiin Hokkaidon tehtaalla Japanissa, -99 jälkeen Isuzun Puolan tehtaalla ja mielestäni laatu huononi, kokemusta on -98 Corsasta ja -04 Astrasta.
Astrassa (aj. 100tkm) oli paljon öljyvuotoja ja kun se lisäksi oli aika janoinen ja vikavaloakin vilkutti välillä niin se vaihtu puolentoista vuoden tuttavuuden jälkeen takaisin Nissaniin.
Aikaisemminkin on täällä yritetty väittää että H Astran 1,7 litrainen ei olisi Isuzun tekele katso keskustelu http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5&t=137229
Delco Romu
Tosta voit lukea minun kokemuksia Astra 1,7 CDTI;stä http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5&t=141594 ton sairaskertomuksen lisäksi vielä kun jakopäänpuoli vihdoin oli saatu tiiviiksi rupesi kampiakselin takapään stefa vuotaa ja se vaati vaihdelaatikon irroittamisen kahteen kertaan kun ei ekalla kerralla jostain syystä saatu tiiviiksi.
Tais olla oikein maanantai kappale se Isuzu mikä oli minun Astraan istutettu. Auto oli muuten hyvä ja 100 heppainen kulki minun mielestä ihan riittävästi.
Keskustelua kulutuksesta http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5&t=148083
