Corsa A ,
juhaw
Re: Corsa A , UUDET KUVAT
Viesti Kirjoittaja juhaw »
Meinaatko saada leimattua tämän? Kaksilitraisen iskutilavuushan menee tunnetusti hieman yli sallitun eli periaatteessa ei ko. konetta saa corsaan laillisesti laittaa.
Kadett E 16v turbo
L.ossi
Viesti Kirjoittaja L.ossi »
on näitä näköjään jo aika monta ollut tuolla myynnissäkin, että en jaksa uskoa että hylkäävät.
sain myös aika hyvät paperit katsastukseen. koputetaan silti puuta :hammer:
JaH
Viesti Kirjoittaja JaH »
juhaw kirjoitti:Meinaatko saada leimattua tämän? Kaksilitraisen iskutilavuushan menee tunnetusti hieman yli sallitun eli periaatteessa ei ko. konetta saa corsaan laillisesti laittaa.
Ei mikän ongelma. Laillisesti lukee minun rekisteriotteessa tilavuus 1998ccm. :yes: Ja 20NE pata keulalla.
_______________________________________________
Aina ja Täysiä
L.ossi
ja tänään kävin hakemassa leiman. ei ollut mitään ongelmia. prkl kun ei toi kamera tartu käteen että sais pari kuvaa.
0meg4
Viesti Kirjoittaja 0meg4 »
ruiskulla varmaa maalasit mut mitä maalii käytit, jotta sait noin tasasen jälen, ja vielä mustasta.. :thumbsup:
Vectra c Vectra B
http://www.nousurakenne.fi/
L.ossi
no kyllä tosta niitä virheitä löytyy... ruiskulla joo ja raskaan kaluston musta oli maalina(RAL9005).
myllyttämäällä pitää yrittää parannella....
0meg4
kommee tuo on :worship: ... ite arvelin "pyyhkästä" a ompun pinnan uusiks tuolla orkkis harmaalla vai liekkö jopa hopee... :lollis:
Vectra c Vectra B
L.ossi
noniin katsatuksen jälkeen laskettu melkein 1000km ilman suurempia ongelmia.
viikonloppuna käytiin alastarossa katsomassa kumin savutusta pari päivää.
ainoa ongelma oli paluumatkalla kun riihimäen kohdalla katsoin volttimittarin olevan aika alhaisissa lukemissa. akulle menevän kaapelin kenkä oli laturin päästä poikki. ei onneksi jääty matkalle vaan kotiin tultiin teippipatentilla.
tosa vielä kuva pestynä, lähtopäivänä.
http://www.fotopankki.fi/antti966/kuva/ ... 5-P7310172
Mikä se kipuna ongelma oli ??
MarkuzT
Viesti Kirjoittaja MarkuzT »
mistä sait tarvittavat paperit muutoskatsastukseen?
Opel Omega B1 x20se -96 Caravan
powerofopel
patentin avulla kotia! :lol:
L.ossi
kipinä ongelma selvisi, tai ei, mutta kaikki sytytys osat kun vaihtoi 4 kertaa niin siitä se sitten lähti.
ilmeisesti ohjausboksi vika se lopulta oli. boxi nro.4 käynnisti auton. :thumbsup:
paperit sain opelilta. ihan normaalisti muutoskatsastus 1.2< 1.6 GSI paperit.
sitten vaan kysyin konttorilta että onnistuuko muutos ja sehän onnistui.
sitten projektin tämänhetkiseen tilanteeseen:
-siistitty sisältä kuntoon
-peilit ja takavalojen välissä oleva paneli maalattu mustaksi
-äänieristeet asennettu
Rakentamisen aikana kaikki muut osat pysyivät tallella lukuun ottamatta takapenkkiä.(kaikista pienin osa hävisi :oops: )
jos jollain on myydä sellainen niin tarvetta olisi. ei saa olla kippaava malli.
Esa88
Re: Corsa A , Takapenkki Hukassa
Viesti Kirjoittaja Esa88 »
mistä oot tuohon hommannu takajarrut? ja kallistuksenvakaajat yms.?
L.ossi
takajarruiksi käyvät corsan omat rummut. ovat ihan riittävät.
vakaajat ovat tilattu takomolta. 150e kipale.... jos et mistään löydä käytettyjä niin melkein ainoa tapa saada moiset.
soitin automuoville jossa sanottiin että vakaajia ei opel enää toimita.
Esa88
onko sinulla siis takana gsi:n vai 1.2 jarrut? ja onko vakaajatkin samanlaiset kuin gsi:n? jäi vähän epäselväks :whack:
