Mv6 ja todella omituinen sähkövika.
Wasu
- OCF Member 2019
Eli -94 vm. kaverin mv6 omppu kyseessä. Vika alkoi siitä että auton sammutettuaan flekti jäi pyörimään ja pyöri myös niin kauan että akku loppui, tekee tätä välillä mutta ei aina,paikallinen opel huolto sanoi vian johtuvan flektin anturista tai sitten sitä ohjaavasta releestä.No, eilen auton tuli uusi vika, mittarit pimeeksi, nopeusmittarinviisari jumittui 60 km/h, ajotietokone ei pelaa, ei pelaa sähkölasit ym. sähkövermeet. ainoastaan polttaa latauksen merkkivaloa. Uutta akkua on hän kokeillut ei vaikutusta, auton käynnissä ollessa käy hyvin eikä sammu joten kyllä se nyt ainakin vaikuttaisi lataavan akkua samoin kun sammuttaa niin lähtee heti kyllä käymään... Ihme homma, ideoita?
lmb-58
Re: Mv6 ja todella omituinen sähkövika.
onko maadoituksia kokeiltu, akusta koriin, moottoriin. ainakaan ei maksa vielä mitään kun kokeilee akkukaapelilla.
opel vectra c 2,2 gts
Onko sulake F15 ehjä.
lmb-58
[quote="kadett90"]Onko sulake F15 ehjä.[/quote
niin tai sulakerasiassa huono palanut liitos, eihän sulakkeisiin tule vikoja. jos palaa sulake, niin jossain on oikkari.
Ihan mielenkiinnosta katsoisin takaluukun johtosarjan kunnon.
lmb-58
sama juttu, ja sitten se hätävilkkukytkin kans, ne ihmeesti sekoittaa sähkölaitteiden toiminnan.ascona_c kirjoitti:Ihan mielenkiinnosta katsoisin takaluukun johtosarjan kunnon.
Master_Blaster
kadett90 kirjoitti:Onko sulake F15 ehjä.
Samaa veikkaan,itsellä sekosi sähköt laturivian takia,tarkista jännitteet.
teusak
Omassa Omegassa kun latasi liikaa syttyi kaiken maailman merkkivaloa airbackkiä myöten,ja nopeusmittarikin sekosi...
Laturin vaihdettua laitoin myös ylimääräisen maadoituksen akun -navalta moottorin runkoon,sen jälkeen vika ei ole toistunut.
