vectra b moottorinvikavalo
yoda
Viesti Kirjoittaja yoda »
vectra b 2.0i (x20xev) vm 2000
mikähän tätä vaivaa kun sytyttelee ihan miten sattuu moottorinvikavaloa.
vikakoodeja löysi op-com seuraavasti:
p0130 - (2) o2 sensor circuit voltage low
p0130 - (8) o2 sensor range/performance
detailed fault code description:
Nuo on tällä hetkellä not present sitten kun poistaa menee taas x määrä aikaa niin tulevat takaisin
ei riitä että on paras pitää olla c00l.
markku55
Re: vectra b moottorinvikavalo
Viesti Kirjoittaja markku55 »
Kampiakselin asentotunnistin, johdot ottavat välillä yhteen moottorinpolipäässä.
Tämä on veikkaus, mutta mulla samanlaisessa koneessa oli just tää viika.
Ps. katso täältä, http://vectra.desteem.org/index.html
FullMetal
minä ainakaan en löytänyt halaistua sanaa o2 tunnistimesta noista kotisivuiltasi ( ihan asiallisesti sivut tosin muuten )
tosin koodithan on suomeksi o2 tunnistimen virtapiirin jännite matala ja o2 tunnistimen arvoalue / toiminta
mahdollisia syitä ovat sytytyskatkokset, imuvuoto, reikä katalysaattorissa/tehoton katti tai sitten o2 tunnistin itsessään paskana.
vuotava pakosarjakin tai sen katkenneet pultit saattavat aiheuttaa em koodia mahdollisesti, pakoputkessa vuotoa tms.
yoda
Pitääkin tarkistaa nuo johdot jos vaikka kerrankin pääsis halvemman kautta ongelmasta eroon.
yoda
nostetaanpas taas ylös tätäkin.
tuli tehtyä tuossa kansi remontti välissä mutta tuo virhekoodi edelleen sama paitsi nyt auton tyhjäkäynti seilaa.
vaihdoin kampiakselin asennontunnistimen eikä vaikuttanut muuta kuin uuden virhekoodin sain aikaiseksi.
p0560 (2) battery voltage low - intermittend
yoda
elikkäs vikavalo hävisi lambdan vaihdolla. Tyhjäkäynti tosin seilaa vieläkin taitaa olla joku imuvuoto jossain.
keltanokka
Imuvuodon saattaa kuulla kun auto käy tyhjäkäyntiä. Tarkista paineensäätimen alipaineletkun kumimutkien kunto. Ja EVAP venttiilin letkujen kunto, eteenkin imusarjasta solenoidiin menevä letku.
