Käynnistäessä auto on aivan normaali ja tyhjäkäynti tasainen niin kuin pitääkin. Kuitenkin ajossa ennemmin tai myöhemmin moottorin vikavalo syttyy ja auto rupeaa tärryyttämään tyhjäkäynnillä ja pahimmassa tapauksessa sammuu myös. Tänään töistä tullessani huomasin, että moinen vika ei tule, mikäli ajaa kokoajan kaasulla taikka antaa liukua kytkin pohjassa/vapaalla. Ilmeisesti vika laukeaa kun antaa moottorin rullata vaihteella. Myös sen olen huomannut, että tärryyttäminen vähenee mikäli laittaa ajovalot pois päältä. En tiedä onko asia edes mahdollista oikeasti, mutta omasta mielestäni näin on. Myös pakoputki putputtaa tasasesti jos ajovalot päällä ja taas epätasaisesti jos valot ovat pois. Voisiko vika olla jotenkin virroissa? Esim, huono akku tai rikkinäinen virranjakaja? Itse olen aivan tunari autojen kanssa joten ei ole harmainta aavistusta mikä voisi olla vian syy. x) Auto on siis -95 A-vectra.
Arvaan, että moni teistä kehottaa ensiksi menemään lukemaan vikakoodit, mutta jos sovitaan että jätetään se nyt tälläkertaa välistä :p Edellinen omistaja oli käyttänyt huollossa kyseisen vikavalon takia ja siellä oltiin sanottu ettei siinä ole mitään vikaa.. En sitten tiedä onko totta vai onko vikaa myös korjaamon miehissä
Elikkä olisiko teillä minkään näköisiä ehdotuksia vian aiheuttajaksi?
P.S Edellisissä tapauksissa kehotettiin tarkistamaan ilmamäärämittari tai joku sellainen, missäs se sijaitsee kyseisessä vectrassa?
