vectra b x20xev sammuilee!!! kiire
lepo89
Viesti Kirjoittaja lepo89 »
eli autoni vectra b vm 96 sammuilee ajossa!!
vikakoodeja anto
0335 Crank sensor kampiakselin??
ja 1502 Immobiliser control unit (AJONESTOKO?????)
mikä on tuo 1502 koodi
ja auto kulkee pätkimällä ei taho oikein kiihtyä?? mistä lähteä vikaa etsimään??
t-ph
Re: vectra b x20xev sammuilee!!! kiire
Viesti Kirjoittaja t-ph »
Ookko vaihtanu polttoainesuodattimen?
lepo89
no nyt on käytetty piuhan nokassa ja anto tämmösen koodin
incorrect RPM signal present
eikö tuo oo suomeksi väärä kierros signaali eli kumpi anturi vaihtoon nokka-akselin vai kampiakselin..
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Sanoisin että nokka-akselin. Eikös se puolalta ota sytkän kautta kierrostiedot?
FullMetal
minäpä väitän että ei nokkatunnistin vaan kampiakselin pyörintänopeustunnistin.
eikä rikkinäinen nokkatunnistin sammuttele autoa, kierrokset rajoitttuu vikavalon palaessa 4500rpm, tämä on varma merkki nokkatunnistinviasta.
muistaakseni vieläpä nokkatunnistimen pistokkeen voi nyppäistä irti ilman että moottori sammuu.( en ole aivan 100%varma)
kampitunnistinjohdon irroitus sammuttaa koneen.
