Vectra C GTS takapuskurin irrotus?
KapanderMaster
Viesti Kirjoittaja KapanderMaster »
Onko kyseinen projekti paha rasti?
Jos sais hieman vinkkejä kun tarvis Irmscherin helma pistää ja homma olis mukavempi tehdä jos olis
puskuri irti.
Kiitokset jo etukäteen.
Edit: Siis sen verran oon selvää ottanu että puskurin molemmissa päissä kurakaarissa on kahdet ruuvit ja rekisterikilven
molemmin puolin on ruuvit. Mutta onko vielä muualla jotain jippoja vai onko tosiaan noin heppoisesti kiinni?
hulkster
Re: Vectra C GTS takapuskurin irrotus?
Viesti Kirjoittaja hulkster »
noitten jälkeen se sitten pitäis muistaakseni irrota siel puskurin päissä on muistaakseni joku kisko/vastaava missä on jollain pikku hampaalla kii mut lähtee ihan vetämällä/heiluttelemalla irti. eka toinen pää ja sit toinen pää. takavalot piti kyll vissiin kans ottaa pois siel oli joku kiinitys hommeli visiin kans
A shadowy flight into the dangerous world of a man who does not exist.
