LET koneiden viritys
Keskustelua ahdetuista moottoreista ja moottoreiden ahtamisesta
Re: LET koneiden viritys
ama kirjoitti: z20let(200hv) kone on ainakin speedterissä joka on takatuuppari.
Onhan se Speedster takatuuppari mutta se on myös keskimoottorinen,samalla tavalla siinä on kone poikittain kuin Vectrassa/Calibrassa eli ei siitä mitään apua ole vaikka onkin takavetoinen.
Helpoin tapa kait olisi laittaa uuden GT:n kone ja laatikko mutta niitä ei mahda olla liikaa tarjolla....
ama
Viesti Kirjoittaja ama »
telwin kirjoitti:
Niin onkin :bonk: siinähän on kone takana :bonk: tai siis keskellä :banghead:
Voi, V6 soikoon!
TimAntt1
Viesti Kirjoittaja TimAntt1 »
Tuuhannet kiitokset :)
MRCALIBRA
Viesti Kirjoittaja MRCALIBRA »
Miseline kirjoitti:Onko porukalla kokemuksia letin vauhtipyörän kans laitetuista shaschin race asetelmista?
Kun itelle meinaa olla ongelmaa kyseisellä setillä. Laiton letin vauhtipyörään sassin uuden kytkin levyn ja race asetelman niin kytkimen joutu säätään sillain että pohjaan painettuna se ottaa niin kuin oikein mutta "lepo" tilassa petaali nousee tosi ylös.
Mikä hän on mennyt ketulleen? :banghead: Vai onko tosiaankin tuo race asetelma sellainen pitkä liikkeinen kuin monissa vag vehkeissä on huomattu? :arque:
Kytkimen toiminta on kyllä toiminta liikkeen alueella yhtä lyhyt toiminen kuin vakio kytkinkin mutta se petaali nousee sitten vielä tosi ylös.
Joo mulla on palikat paikalla sintteri levyllä. Mulla kävi itseasiassa juuri samalla tavalla. Tosin noin 50km ajon jälkeen tuntui poljin olevan kumman korkealla. En saanu ite säädettyä kohdilleen niin otin laatikon poies ja huomasin, että asetelman pultit oli pyöriny auki jonkunmatkaa. :D (en muistanu laittaa liimaa, tosin en oo varma kiristinkökään kunnolla.. :D :bonk: ) omaks onneks otin auki. Mutta jos et oo ehtiny sillä ajaa niin sitten en menis laatikkoa pois ottamaan turhan päiten... :D
calinkka tbo
ama
Onko kellään faktaa ja vain faktaa siitä paljonko LETin vakio kalut kestää tehoja? En tarkoita kytkintä tai muuta voimansiirtoon liittyvää vaan lähinnä konetta. Jos tavoitteena olisi noin 280hv niin onko turha yrittää vakio kamoilla, kun "huhu" väittää et esim. kampi-akseli ei kestäis kuin max 250hv.
Voi, V6 soikoon!
teukka77
Viesti Kirjoittaja teukka77 »
Ei ole faktaa mutta epäilen ettei 250 hv:ssä hajoa jos kaikki on kunnossa :) Oma epäilys olis että 500hv nurkilla kestää koneen sisuskalut jos seokset yms. on kunnossa. Ja saahan tunexin 315 paketilla siitä koneesta liki 300 hv ja pysyy nipussa
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
ainakin 400hv on kestänyt vakio hilut
mutta kai sen tajuaa että se kukkopilli pitää sieltä silloin jo purkaa
MRCALIBRA
joo ja hirvee holsetti kato tilalle vaan. :D
calinkka tbo
P. Lanttola
Ei varmaan kampiakselista tartte huolta kantaa, kiertokanget ennemminkin vois laittaa ensimmäisenä vaihtolistalle jos koneesta kestävämmän haluaa.
MRCALIBRA
joo eikä sitte huonompia kannata laittaa :D eli jotaki SPM
calinkka tbo
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
juu ne kannattaa unohtaa kokonaan
tiietään miten niitten kanssa käy
X20XER
Viesti Kirjoittaja X20XER »
madi kirjoitti:juu ne kannattaa unohtaa kokonaan
Oliko sulla madi öljyruiskuja?
Nyt o mitattu dbilas letti-ecotecin sarja, 238hv virtaavan kannen kanssa sarja virtaa 212hv..
Kiitokset kansisetille kannesta ja mittauksista..
X20XER kirjoitti:nyt o mitattu dbilas letti-ecotecin sarja, 238hv virtaavan kannen kanssa sarja virtaa 212hv..
Ja millähän nostolla virtaukset on mitattu??
X20XER
telwin kirjoitti:
imusarjan kanssa:
imun nosto 9,6mm tastauspaine 25" cfm 195,4cfm
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
on öljyruiskut paikallaan
