xenonvalojen säätö
xenonvalojen säätö
Omega b2:n ajovalot ei säädy.Moittivat katsastuksessa.Hurina kuuluu kun auton laittaa käyntiin,mutta valot ei säädy.Infon näytölle tulee kyllä ilmoitus.Oikeen puolen umpion sisuskalut on ilmeisesti irti.Mistähän sais umpioita ja xenon polttimoita edullisesti???
Re: xenonvalojen säätö
ite ostin tommosesta -MTT- Trading- xenonit b1 omegaan, ja hyvi o toiminu...
Vectra c Vectra B
http://www.nousurakenne.fi/
sieltä umpion sisältä on varmaan vaan se säätötanko irti/poikki. ei kannata sen takia uutta umpiota ostaa. ainakin b1 mallista saa helpolla korjattua
abbledlich rudlicht tai jotai miula tulee ku vaihoin xenonit... mitä lie tarkoittaa, varmaan jännite liian alhainen..._pexxi_ kirjoitti:minkälainen ilmotus sulla tulee näyttöön?
Vectra c Vectra B
sä tarvit varmaan vastukset sinne väliin niin se häviää se ilmotus, jos siis oot laittanu jälkiasennus sarjan.. Sillä tuota ilmotusta kyselin ku mulla tulee jotain tällasta: Low Beam FLD/Vision ja mulla on lähteny se kuorman tunnistin siitä etutukivarresta irti.. varmaan joku kivi lentäny siihen ku se ei meinaa pysyä siinä paikallaan..0meg4 kirjoitti:abbledlich rudlicht tai jotai miula tulee ku vaihoin xenonit... mitä lie tarkoittaa, varmaan jännite liian alhainen..._pexxi_ kirjoitti:minkälainen ilmotus sulla tulee näyttöön?
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
Z22XE
_pexxi_ kirjoitti: sä tarvit varmaan vastukset sinne väliin niin se häviää se ilmotus, jos siis oot laittanu jälkiasennus sarjan.. Sillä tuota ilmotusta kyselin ku mulla tulee jotain tällasta: Low Beam FLD/Vision ja mulla on lähteny se kuorman tunnistin siitä etutukivarresta irti.. varmaan joku kivi lentäny siihen ku se ei meinaa pysyä siinä paikallaan..
nii mistä saa noita vastuksia (lisää infoa...) jaTai voiko ite askarella paikalleen? kiitos muute jo edellisestä...
Vectra c Vectra B
http://www.hidstore.fi/ tuolta ainakin saa tuotteet/tarvikkeet osiosta ja hintaki on sellanen ettei kannata alkaa ite askarteleen.. isännälle laitoin jälkiasennus xenonit ja noi vastukset nii ei enää ajotietokone herjannu volvossa.. se alkaa sen takia herjaileen ku xenonit ei ota ku 35w tehoja ja normi potin sen 55w niin se luulee että se poltin on palanu
EDITTIÄ: noi on tosi nätti laittaa paikalleen.. tulee vaan rinnalle siihen mistä virta otetaan ballastille eli alkuperäsen polttimon pistokkeelle. Ne kuumuu sitte aika paljon että ei kannata kiinittää mihinkään johtosarjaan niitä
Z22XE
Z22XE
Joo täällä taas.Mulla tulee se Low beam jne. ajotietokoneen näytölle.Pystyykös sen säätötangon laittaa takasin ,jos se on ehjä? En ole vielä katsonut sen tarkemmin.Ja kiitti vihjeistä/ohjeista.
Joo pystyy laittaa paikoilleen takaisin. Pihdeillä puristaa siihen vastakappaleeseen kiinni varovasti.
Vasemmalla eessä/takana ovat nuo anturit.
joo pystyy kyllä mutta mulla painuu ihan käsin se takas eikä kovin kauan pysy siinä sitte ku siitä on pieni palanen haljennu pois.. oisko joku kivi lentäny joskus..
Z22XE
Z22XE
Tulipahan tilattua Motonetistä umpiot b2 omegaan.Melkein samanlaiset kun alkuperäset.Voihan...
Merkki oli joku depo made in taiwan.Niille palikoille josta tulee virta xenoneille, ei ollu oikein mitään mihin ne sais tukevasti kiinni,niin ettei ne lentelis ympäri konehuonetta.Ja kuusiokolo ruuvien kantoja oli nyölätty pyöreeks jo valmiiks.Täytynee ehtiä uudet lamput
