B2 omegan mittaristosta
kustaa
Viesti Kirjoittaja kustaa »
Probleemana on lämpömittarin toimivuus. Mittari toimii välillä, eli nostaa lämmöt normaalisti ja välillä taas ei.
Nyrkin isku kojetauluun herättää mittarin aina eloon. Moottorin puolelle on vaihettu anturi uuteen.
Olisikohan siellä joku hapettuma ongelma vai jotain muuta vastavaa... Liekkö kuinka hankala saada irti...
Jos kokeilis aluksi avata mittariston ja suihkii liittimiin crc:tä.
Re: B2 omegan mittaristosta
samalla kun otat mittariston irti kato että siinä isossa liittimessä on pinnit kunnolla kiinni ettei oo painunu irti, samalla kato sen mittariston takana kulkevan piiri"levyn" kunto ettei oo mitää kontaktihäikkää
kustaa
Ari-S kirjoitti:samalla kun otat mittariston irti kato että siinä isossa liittimessä on pinnit kunnolla kiinni ettei oo painunu irti, samalla kato sen mittariston takana kulkevan piiri"levyn" kunto ettei oo mitää kontaktihäikkää
Eilen sain mittariston irti ruiskin crc:tä ei apua ollut. Pitääpä tsekata nuo ja toivoa parasta :lol:
Yön yli ku seisoo niin mittari ei pelitä ennenkuin nyrkistä, lämpimänä toimii heti.
Liekkö se piirilevy vaihettavissa, jos siin joku härö olisi?
Marmori tiskiltä saamieni räjäytyskuvien perusteella tuo lämpömittari taulu olis vaihettava osa...
en muista yhtään miten siitä pysty palikkaa vaihtamaan. mut se piiri levy on se ohuen ohut nauhamikä siinä mittariston takana kulkee. toi kylmänä vittuili viittaa huonoon juotokseen
kustaa
Nii sulla ollut vastaava probleema?
Ai et sitä ohutta piirilevyy pystyy kolvailee?
no ei nyt vastaavaa. itellä ollu vaan noita b1 omegoita. entisestä piti ehjätä mittaristoa entisen omistajan jäljiltä. kyl sitä pystyy tinaamaan mutta ei se ihan helppoa oo
kustaa
jaahas jaahas, otin irti mittariston tuos, mut ei mulle silmöään sattunut mitään erikoista siitä piirilevyltä.
Jos epäilet et ois siin vikaa nii eihä sit lämpömittaripohjan vaihtamisel ole merkitystä vai olenko väärässä?
Älyisköhän nuo sähkärit mitään jos heille veis mittariston et tutkaileppa tätä :)
voihan sitä ainakin kysyä joltain sähkäriltä onko niille tullu vastaavaa. turha sitä mittaria vaihtaa jos vika ei ole siinä.
