Ei saa bensaa?
Holq
Ei saa bensaa?
Viesti Kirjoittaja Holq »
Kadett 89 1.6 kaasari.Lähtee käyntiin.Käy vähän aikaa.Bensasuodatin tyhjenee pikkuhiljaa jonka jälkeen sammuu.Menee vähän aikaa et suodatin täyttyy käy kunnes taas tyhjenee ja sammuu.Bensapumppu vaihettu,suodatin vaihettu,tulpat vaihettu,tankki ja bensaletkut puhdistettu,kaasari puhdistettu.Missä vika????
Re: Ei saa bensaa?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Tankin huohotus tukossa. Kokeileppas ilman tankin korkkia.
Holq
Re: Ei saa bensaa?
on kokeiltu ei juuri muuta asiaa...missä siinä on se tankin huohotus?
lmb-58
Re: Ei saa bensaa?
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
oisko sitten sen pumpun vivun liike niin pieni ettei riitä täyttään. ota pumpulta lähtevä letku irti ja starttaa, pitäis ruikata aikalailla.
opel vectra c 2,2 gts
Holq
Re: Ei saa bensaa?
joo on se kokeiltu tulee sieltä bensaa...missä vois mahollisesti olla jokin tukos tms?
tursas
Re: Ei saa bensaa?
Viesti Kirjoittaja tursas »
Koitas tukkia vaikka pienellä mutkalla se bensan paluuletku höyrynerottimelta tankille, jos bensapumpun paineet ei riitä. Missä välissä se bensansuodatin on ? Tukos voi olla höyrynerottimessa vai onkos siellä semmonen...
Holq
Re: Ei saa bensaa?
suodin on ennen pumppua.on kokeiltu autta asiaa jonkun verran.ei silti pidä suodinta täynnä.Voiko olla jokin muu vika mikä vaikuttaa asiaan????
lmb-58
Re: Ei saa bensaa?
eikö niissä ole muovinen höyrynerotin, kun se halkeaa niin vetää ilmaa, mutta pitäis kai vuotaa ulospäin, niihin saa sen metallisenakin. niin pystyykö kokeileen ilman höyrynerotinta, suoraan pumpulta kaasariin. niin eikö siinä ole se sihti siellä kaasariin menevän putken sisällä, jos vaikka tukossa, saatan muistaa tosin väärin. niin ei tietenkään vedä ilmaa kun on pumpun ja kaasarin välissä, mutta ulos saattaa vuotaa.
tursas
Re: Ei saa bensaa?
Sihtihän siellä on, puhallat vaan siihen kaasarille menevään letkuun, jos menee ilma läpi, menee bensakin. Suoraan pumpulta bensaa kaasarille mäkin koittaisin seuraavaksi. Tuliks nää viat muuten ennen kun vaihoitte mitään vai on pysyny kokoajan samanlaisina ?
Holq
Re: Ei saa bensaa?
niin siis se kierrätin pumpun ja kaasarin välissä mistä tulee se paluuletku tankille?vois sen kattoa jos laittas suoraan pumpulta kaasariin letkun.kuhan ei ala tulviin...
Holq
Re: Ei saa bensaa?
vika ilmeni ekan kerran 3 viikkoa sitten ku auto jäi moottoritielle.vaihoin bensasuotminen jonkajälkeen toimi 2 viikkoa ja taas alko temppuileen mutta pahemmin.
lmb-58
Re: Ei saa bensaa?
Holq kirjoitti:niin siis se kierrätin pumpun ja kaasarin välissä mistä tulee se paluuletku tankille?vois sen kattoa jos laittas suoraan pumpulta kaasariin letkun.kuhan ei ala tulviin...
ei se pitäis tulviin alkaa, onhan kaasarissa neulaventtiili sitä estämässä.
tursas
Re: Ei saa bensaa?
Silloin kun se kone hyytyy, voi starttailla muutaman kerran reippaasti ja kattoo onko tulpat märät ja bensa haisee, niin vika on sytkäpuolella, virranjakajan induktioanturi, näin mulla kävi...kävi semmosen 7 min....ja hyyty.., odotti 10 min. kävi ja hyyty taas...
Holq
Re: Ei saa bensaa?
vois kullostaa vähän tuoltaki.pitänee kokeilla.
lmb-58
Re: Ei saa bensaa?
lähes sama vika, elikkä ei käynyt kunnolla enää ollenkaan, yritteli, paukku milloin putkessa milloin imusarjassa, vaihdettiin koko jakaja, ja tuhansia takanapäin huolettomia kilometrejä, tai siinä on se 6 karvainen jakaja kun siinä autossa on katti, ne kuulemma on heikompia, tuossa kai on viis tai neljä johtoa, kai viis. jos poksahtelee, niin varmaan kannattaa sitäkin kokeilla.
