Etsiskelin searchilla mutten apua löytänyt, joten löytyiskö keneltäkään tietoa...
Eli auto on B-mallin Vectra -99 CD-varustelulla.
Ja ongelmana: Huomasin näin iltojen pimetessä että otsikossa mainitut valot ovat myös pimenneet kesän aikana, kuten myös sumuvalojen katkaisijoiden valot. Käytin radion pois jolloin pääsin osittain näkemään konsolin sisään. Käsi tuntumalta en löytänyt polttimoa. Joten pitääkö purkaa koko keskikonsoli että pääsee lamppuihin käsiksi? Vai mikä on oikea tapa näiden lamppujen vaihtoon? Ja miten sumuvalojen katkaisijat ovat irrotettavissa?
Sitten vielä yks kysymys. Toinen "lisäpitkistä" näyttää huomattavasti liian ylös. Polttimoiden asennuksen ja asennon olen tarkastanut ja ne olivat ok. Ymmärtääkseni näiden pitkien suuntausta ei voi erikseen säätää? Oletteko törmänneet samaan ongelmaan ja miten olette korjanneet asian?
Kiitos jo etukäteen...
B-Vectran lämm.laitteen säätimien valot
Noihin lämmityslaitteen säätimiin pääset käsiksi kun otat pois sen "taustalevyn" niiden nuppien ympäriltä. Ei ole "millään" kiinni ja lähtee kun varovasti kanitat leveähköllä ruuvarilla reunoilta/alapuolelta. Nupit lähtee myös vetämällä miehekkään varovaisesti. Varo ettei tule naarmuja.. itse polttimot ovat pieniä lasikantaisia, kolme kappaletta ja lähtevät myös vetämällä. Sumuvalojen merkkivalot käsittääkseni ovat samassa paketissa valokatkaisijan kanssa, ja sehän lähtee myös vetämällä irti, siis koko paketti. Polttimo löytyy valokatkaisinmurikan takaa.
Ford Focus 1.8TDCi Titanium wagon 2008
Opel Astra 1.6 Elegance 2001 STW
..näillä mennään!
..näillä mennään!
Mites puolikas näyttää sillä puolella, missä pitkä liian ylös. Aja seinää vasten ja katso onko lähivalojen vaakasuorat rajat yhtä korkealla kummallakin puolella.
Taisi olla TM tai tuulilasi missä joskus sanottiin Carellon umpion pitkien suuntautuvan paremmin tielle, kun taas Valeon umpioissa oli pientä häikkää. A-vektrassa taas Boschin umpion kaukovalo on parempi kuin Carellon.
