mittaristo ongelma c ascona
pazer
Viesti Kirjoittaja pazer »
mistä kannattais alkaa katsomaan kun ei 1.8 sportissa toimi mittarit.. valot palaa millai sattuu . sulake ehjä, johdot kiinni takan. vai onko mittaris ees vikaa vai josain muual?
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: mittaristo ongelma c ascona
Viesti Kirjoittaja JNN »
Haiskahtais maavialta.. :hammer:
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
pazer kirjoitti:mistä kannattais alkaa katsomaan kun ei 1.8 sportissa toimi mittarit.. valot palaa millai sattuu . sulake ehjä, johdot kiinni takan. vai onko mittaris ees vikaa vai josain muual?
Onkos siinä digidigi-mittarit ? Kait nopeus ja kiekka pelaa vai pelkät valot pimeenä ?
pazer
ei ole digidigi mittarii ja nopeusmittari vaa toimii ku se on vajeril.. mut muut kusee...
pazer
Mistä sitä maatto ongelmaa kannattaisi alkaa selvittää ?
JNN
Jäsennumero: 3208
Mittareille tulee maat kaiketi samasta liittimestä kuin valot+himmennin (katso meneekö nipussa katkaisijalta mustaa johtoa), ensin vaikka ihan valokytkimen takaa. Jos sieltä menee musta. maajohto koriin, jollei siellä näy, niin mittaristo irti, ja sieltä jokin koriin menevä johto. Mittaristo irtoaa aikas helpolla, ratin ympärys muovit irti, sitten mittariston kehysmuovi, sitten vain 2-3 ruuvia mittariston yläreunasta jolloin irtoaa. Nopeusmittarin vaijeri kannattaa irrottaa lootasta, pienikätinen ottaa tosin mittariston takaakin, helpompi vain kun laatikon puolelta antaa periks parit ratkaisevat sentit. Mahtuu tulemaan kokonaan pois ratin takaa pikku vekslailulla. Kun maaruuvi löytyy, niin hiekkapaperilla puhtaaks korin kohta ja reikäabiko johdon päästä, uus ruuvi tiukkaan ja crc:tä päälle.
Edit: Näyttääkö tankki ja lämpö (ja kiekka?) oikein/toimivatko muuten normaalisti?
pazer
Tankki, lämpö ja kiekka näyttää nollaa.. mut vasemmal ku vilkuttaa nii bensa mittari värähtelee :PP mut koitin erillaista mittaristoo siihe mis ei oo kiekkamittarii nii bensa mittari näyttää vissiinki oikeet ny ja toimii muutki valot ok. mut kävin tos tänää koittaa samanlaista "alkuperästä" mittarii mis on tankki lämpö kiekka voltti öljypaine tai jotain sin päin. nii sano samaa ei toimi mitkää.. :P entie sit....
