Missä kondenssivesiputki?
Valuttaa farkku Astra -01 ilmastoinnin kondenssivedet apukuskin jalkatilaan.. Missähän se kondenssivesiputki mahtaa auton alla olla, että voisi tarkistaa onko se putki tukossa vai mistä se vuoto johtuu..?
Re: Missä kondenssivesiputki?
ota apukuskin jalkatila auki niin näät et mistä se putki menee rintapellin läpi. auton alla se putki varmaan jaa niiden lämpö ja palosuojien alle eli ei sitä pääse näkemään.
Kyllä se näkyy auton alta.hammastangon yläpuolella melkeen keskellä aavistuksen enempi apumiehen puolella oleva 90asteen kulman tekevä kumiletku. On 2 torx kärkisellä pitkällä ruuvilla kiinni lämppärin kotelossa. Ruuveja ei tartte irroittaa vaan riittää kun puristaa letkusta niin että vedet lorahtaa pihalle:) Eihän se neste muuten ole jäähdytysnestettä? Varmista sekin vielä jos et ole sitä vielä tehnyt.
Ei oo netstettä kun ihan vettä, tänään vielä ajoin varmuudeksi ilman ilmastointia eikä vettä tullu. Minkä vahvuista putkea se on ja kuinka sen sais puhdistettua, siis jos on tukossa..?
letkun saa puristeltua puhtaaksi...
