Virrat hukassa!!!
ympyräjanuoli
Virrat hukassa!!!
APUA!! Virrat hukkuu.. Auto on opel astra F vm.95. 1.8 16v c18xel. hiilet ja säädin vaihdettu. laturin merkki on Delko. uuden akun varaus laitettaessa 12,4V. Jännite auton käynnissä ollessa 14,3V. 50 km ajon ja yön jälkeen akku ja virrat nollissa.. missä vika? auttakaa joku fiksumpi!!
ei polta mitään vikavaloja..
hajama
Re: Virrat hukassa!!!
Onko akku ehjä? Eli ottaa latausta vastaan? Latausjännite on mielestäni normaali, joten sitten ei jää muuta vaihtoehtoa kuin että se purkaa akun yön aikana. Jossain sähköjärjestelmässä siis vikaa.
Tarkista ensin ettei mikään sisävalo jää palamaan. Ota sitten akunkenkä irti akusta ja mittaa ampeerimittarilla kengän ja navan välistä. Pientä lukemaa pitäsi antaa kelloihin ym, mutta jos viisari värähtää kunnolla, on jossain vuoto. Voit paiallistaa vuotoa napsimalla sulakkeita pois.
ympyräjanuoli
kaksi uutta akkua laitettu.. molemmat ovat olleet ehjiä!! auto purkanut perusjännitteen pois. valoja ei jää palamaan, ei sisätilaan eikä ajovaloja.. akun, hiilien ja laturin säätimen jälkeen ajoa n.50 km.. välillä auto sammutettiin ja taas ajettiin, niin ei mitään vikaa.. illalla parkkiin ja aamulla yritin käyntiin niin ei mitään.. virrat hukassa!!
temenstein
sanoppa että sulla on peräkontissa vahvistimet ja subbarit ym ja sinne menee akulta ranteen paksunen virtakaapeli jatkuvalla virralla?
Opel on Pop
ympyräjanuoli
Ei mene!! sehän olisikin selvä jos menisi, mutta ei. jostain muualta nyt purkaa.. mutta mistä?
tursas
Entäs takaluukun tai hanskalokeron valo, niistä lamput irti ja maapiuha irti yöksi, kipinöikös se muuten kovin ku sitä laittelee, se merkkaa aina vuotoa jossain, se nyt kyllä on muutenkin selvää...
ympyräjanuoli
Ei tuntuisi olevan vika polttimoissa! Ladatulla akulla antaa auton käynnissä ollessa 14.3V virtaa. Ajovalot ja sisä tuuletin päälle kytkettynä jännite tipahtaa 11.8V ! Ajovalot himmeät, mutta tuuletin toimii normaalisti! Onko ideoita vian metsästykseen???
No ei kyllä sitten lataa kunnolla, jossei tuon enempää anna jännitettä.ympyräjanuoli kirjoitti:. Ajovalot ja sisä tuuletin päälle kytkettynä jännite tipahtaa 11.8V ! Ajovalot himmeät, mutta tuuletin toimii normaalisti! Onko ideoita vian metsästykseen???
Valot päälle, puhallin täysille, penkinlämppärit päälle ja kiekat 2000rpm ja sitten mittaat jännitteen.
Pitäisi pysyä päälle 13voltin.
tursas
Eihän se vika ole polttimoissa, ne vaan palaa ittekseen ja jos ajon jälkeen starttaa normaalisti laturi toimii ja akku, joku siellä yön aikana purkaa...ympyräjanuoli kirjoitti:Ei tuntuisi olevan vika polttimoissa! Ladatulla akulla antaa auton käynnissä ollessa 14.3V virtaa. Ajovalot ja sisä tuuletin päälle kytkettynä jännite tipahtaa 11.8V ! Ajovalot himmeät, mutta tuuletin toimii normaalisti! Onko ideoita vian metsästykseen???
ympyräjanuoli
Siis LATURISSA VIKA??? Kellään myynnissä delco merkkistä laturia astraan?
makemu
voihan sen laturin käyttää testipenkissä ja kattoo mitä se antaa virtaa (A) tuo jännite ei kuitenkaan kerro sit todellista laturin tehoa.
tursas
Menee vähän toistoon, mutta jos ajelee jonkun aikaa ja starttaa ookoo, niin vika ei ole laturissa...
makemu
aa... sorry, en ajatellu loppuun astitursas kirjoitti:Menee vähän toistoon, mutta jos ajelee jonkun aikaa ja starttaa ookoo, niin vika ei ole laturissa...
