astran lambda
make1977
astran lambda
Viesti Kirjoittaja make1977 »
Moro! Mikähän mahtaa olla vikana, kun lambda antureita menee repullinen vuodessa. Mulla on 1.6 farmari vm.95, yksipisteruiskulla, 52 kw. Onko siinä laitossa joku niksi vai eikö tarvikeanturit kestä. Olis kiva jos jollain ois tietoa :bonk:
_Jape_
Re: astran lambda
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
tarvike-anturit ovat suoraan sanottuna paskoja. meillä viime lambda kesti 1.5kk
Superdiileri.
-Jo0nas-
Re: astran lambda
Viesti Kirjoittaja -Jo0nas- »
sama täällä tarvike-anturi kesti 2kk ja otin sit käytetyn toisesta autosta jolla jo ajettu 200tkm niin eikös se kerro jo alkuperäisen laadustakin.
Opel Vectra B -96 X18XE
Antero
Re: astran lambda
Viesti Kirjoittaja Antero »
Asennuksessa ei ole muuta niksiä, kuin että liitosta ei saa juottaa. Ikinä en ole kuullut että auto söisi antureita tasaiseen tahtiin ja suurin osa vastaan tulleista "viallisista" antureista on ollut selkeitä asennusvirheitä.
Agiperi
Re: astran lambda
Viesti Kirjoittaja Agiperi »
Antero kirjoitti:Asennuksessa ei ole muuta niksiä, kuin että liitosta ei saa juottaa. Ikinä en ole kuullut että auto söisi antureita tasaiseen tahtiin ja suurin osa vastaan tulleista "viallisista" antureista on ollut selkeitä asennusvirheitä.
Eli mielestäsi tarvikeantureiden kestävyys ei ole sen kummempi kuin orkkistenkaan, kunhan asentaa kunnolla?
Antero
Re: astran lambda
Agiperi kirjoitti:
Sanotaan mielummin niin, etten ole nähnyt mitään todisteita tarvikeantureiden huonommuudesta. Toisaalta tunnetun ja tuntemattoman valmistajan antureissa saattaa pienimmillään olla 10 euroa hintaeroa, joten itse laittaisin merkkiosan jo mielenrauhan vuoksi.
turska71
Re: astran lambda
Viesti Kirjoittaja turska71 »
Miksei liitosta saa juottaa?
Vectra A -90 c16nz Vectra A CDX -94 x20xev Astra F -94 x16sz
Antero
Re: astran lambda
turska71 kirjoitti:Miksei liitosta saa juottaa?
Yritin kyllä löytää jotain tukea tälle, mutta varman tiedon puutteessa tyydyn sanomaan että moni maahantuoja / valmistaja kieltää moisen.
Re: astran lambda
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuollai sanotaan kuulemma Bosch:in lambdan ohjeessa:
The sensor receives the reference air through the connection cable. This means that the connector must be clean and dry. Contact spray, and anti-corrosion agents etc. are forbidden. The connection cable must not be soldered. It must only be crimped, clamped, or secured by screws.
Antero
Re: astran lambda
Vertailuhappensahan se sieltä piuhasta saa. En vain viitsinyt kirjoittaa, kun en mitään ihan virallista lausuntoa tuolla hetkellä mistään löytänyt.
make1977
Re: astran lambda
Kiitos tiedoista, ei menny päästöt läpi pässillä, kierroksilla menee kaksi ensimmäistä arvoa yli, lambda siitä on taas menny. :no:
