Miten onnistuu Zafiran kylkilistojen irroitus
Honkahovi
Viesti Kirjoittaja Honkahovi »
Moro,
oliko kellään tietoa miten Zafira A:n kylkilistat ovista ja lokasuojista lähtee ehjänä irti? Huomasin ilokseni että ovien alareunoissa(x4) on n. 5 korkeudelta maali irti eli ruostettta välissä. Kuulemma ei mene ruostetakuu piiriin, vai onko jollakin toisenlaisia kokemuksia ns. takuusta?
Kävin maalamossa ja syyksi paljastui ulommainen ovitiiviste. Ajan jonkin verran (n. 20km) hiekkatietä päivittäin. Ko. syystä tiivisteeseen/oveen väliin jää hiekkaa ja sitten ovien liike yhdessä hiekan kanssa syö sen ohuen ohuen maalikerroksen pois oven sisäpuolta tiivisteen kohdalta. Josta sitten kosteus pääsee tekemään kepposet. Maalauksen jälkeen kuulemma kannattaa laittaa ko. kohtaa teippi tai sitten suojata se massalla.
Hinta arvio maalaukselle > 500 € ja listojen irroitus + kiinnitys > 300 €. Eli meinasin säästää tuon 300 € tekemällä työn itse.
Zafira 2.0 DTI 2001, 285 tkm
Lisäystä: Kattelin Hayes opasta ja siinä oli ovilistojen irroitus. Oviverhoilut irti ja oven sisällä on ruuvi(t)? joka pitää listaa kiinni. Ruuvin jälkeen lista etuovista lähtee taaksepäin vetämällä ja takaovissa eteenpäin vetämällä.
Kysymysmerkiksi jää vain lokarien listat. Kenelläkään tietoa / kokemusta irroittamista?
nikupa
Re: Miten onnistuu Zafiran kylkilistojen irroitus
Viesti Kirjoittaja nikupa »
Vois olettaa että lokareiden listat on samalla periaatteella kiinni kuin ovissa?
eli sisälokari irti ja mahdolliset ruuvit sieltäkin auki,
tämä ei ole faktatietoa,vaan ihan mutu pohjalta vastasin jotain.
Honkahovi
Niin minäkin arvelen.
Mutta jos jollakulla olisi ollut tarkempaa tietoa tai kokemusta, niin sillä tiedolla voisi säästää hieman aikaa ja välttyisi niiltä ikäviltä yllätyksiltä :)
Flashback
Viesti Kirjoittaja Flashback »
Moro,
Ainakin takaoven etu- ja takareunassa on kumitulppien alla ruuvit, joten ne irti ja sitten kevyesti kampeamalla listat irti. Suunnalla ei niin väliä mihin päin ne vetää. Itse irrotin aloittaen takapäästä. Listassa on 5/6 kumitulpalla varustettua klipsiä (pyöreät), joten ne voi jäädä sisäpuolelle. Kannattanee ottaa ovipahvit irti. Ei ole paha homma. Irtoo muutamassa minuutissa ilman dramatiikkaa. Etuoviin ei ole tarvinnut vielä tutustua.
Kaikista autoista tulee vanhoina Opeleita
jk80
Viesti Kirjoittaja jk80 »
Etuovet on samallatavalla kiinni kuin takaovet: mutterilla päistään kiinni ja vetämällä lähtee loput kiinnikkeet.
Lokasuojien listat ovat muttereilla kiinni ja takana on lisäksi 2 kiinnikettä jotka lähtevät vetämällä irti.
Takaluukun lista on kolmella mutterilla kiinni (vaatii verhouksen irrottamisen)ja loput lähtee ihan vetämällä.
Takana kulmissa olevat listat ovat ihan vetämällä irroittettavat.
