Astran startti ongelma
klemo49
Viesti Kirjoittaja klemo49 »
Mistähän kannattaisi aloittaa vian etsintä kun opeli ei starttaa naksuu kun avaimesta vääntää, akku on mielestäni ok.Laitoin akun lataukseen,pitää sit mitata onko laturi kunnossa.Voisiko se vika olla virtalukon pohjassa, startissa tai akussa ?
_Jape_
Re: Astran startti ongelma
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
startin solenoidi lopussa tai huono maadotus
Superdiileri.
Realsanta
jep, ei kannata korjata kun uusia saa edullisesti kaupasta eli kipin kipin tarvike kauppaan.. alle satasella pitäis pärjätä hyvin
