vectra a lämpömittari
Maximi
Viesti Kirjoittaja Maximi »
terve, mulla on sellainen ongelma että lämpö mittari on seko. heittelehtii holtittomasti mittari aluetta edestakaisin?? olisiko vika anturissa??
Vectra A, 2.0 8v, -90
tursas
Re: vectra a lämpömittari
Viesti Kirjoittaja tursas »
Moottorin vai, tarkista johtoliitokset sieltä koneen päästä...
Maximi
joo, siis mikä veden lämpötila mittari. vai mikä se nyt oli. täytyy tänään katsoa nuo johdot :)
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Muistaakseni meni vain 1 - johdin siihen jäähdytysveden lämpötila antirille, joka on sellainen nappi imusarjssa. Voi olla hapettunut tai löysä se abikoliitin.
Agiperi
Viesti Kirjoittaja Agiperi »
Masdassa oli anturin päässä liitos irronnut tinauksestaan niin että se helisi siellä osin jonkun nastan varassa kiinni. Tuloksena oli lämpömittarin tipahtelua nollille esim. kuopista tai jyrkistä mutkista ajaessa.
makemu
Viesti Kirjoittaja makemu »
Robertx kirjoitti:Muistaakseni meni vain 1 - johdin siihen jäähdytysveden lämpötila antirille, joka on sellainen nappi imusarjssa. Voi olla hapettunut tai löysä se abikoliitin.
jos viestin kirjottajan allekirjoituksessa oleva auto eli 8 venanen a vectra niin mittariston lämpötila-anturi on termostaattikotelon vieressä. siitä lähtee abiko liitin...
Noinhan se oli... mietin tuota itsekin, että muistinko sen paikan oikein... hyvä oikaisu.
Maximi
joo, vika oli siinä pienessä nupikassa.. oli jostain syystä lähtenyt irti. nyt toimii mittari taas normaalisti.. :) kiitos kaikille ::)
