Vectran jakohihna?
qw_
Vectran jakohihna?
Viesti Kirjoittaja qw_ »
eli mulla olis sellanen kysymys että mistä tietää millon olis aika vaihtaa jakohihna, kun ostin tän auton niin myyjä ei "kuulemma" muistanut millon oli viimeks vaihdettu. mistä sen sitten tietää että nyt olis aika... ja tekeekö se jotain tuhoa jos se on huono? vai napsahtaako se vaan poikki jossain vaiheessa? Auto: Opel Vectra -90 1.8i kat. Kiitos jo etukäteen vastanneille :)
tursas
Re: Vectran jakohihna?
Viesti Kirjoittaja tursas »
Minkä vuoden Vectran ja koneen, mutta yleisesti sanottuna, ellei tietoa, niin vaihdattaisin/vaihtaisin heti...
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Ei tee tuhoa tuohon koneeseen vaikka tien päällä napsahtaisikin, mutta kannattaa kyllä vaihtaa jollei tietoa koska viimeksi. Ei mikään kallis juttu. Ja vesipumppu samalla, sen ikä kun on samaa luokkaa kuin hihnan..
qw_
joo, kiitos vastauksista :) pitää vaihtaa :)
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
jos kone on C18NZ niin voi tuhota venttiilejä jos hihna katkeaa. tosin ei aina.
vaihto väli on 60000km tai 4v
itse kyllä vaihdan hihnan kilkkeineen jos edellisestä vaihdosta ei ole varmaa tietoa.
