Kylmäkäynnistys ongelma
elna
Viesti Kirjoittaja elna »
Eli kyseessä on Opel Vectra vm. 98 bensa auto. Lämpimänä pyörii hyvin, mutta kylmäkäynnistys tuottaa ongelmia.
Joutuu useamman kerran aamuisin starttaamaan ennenkun lähtee pyörimään. Tulpat vaihdettiin, ei mitään muutosta. Polttoaineen suodatin vaihdetaan tänään. Oisko kellään tietoo mikä vois olla vikana..meinaa aamuisin hermo palaa tuohon vehkeeseen.. :(
_pexxi_
Re: Kylmäkäynnistys ongelma
Viesti Kirjoittaja _pexxi_ »
käykö auto normaalisti sitten kun lähtee käymään vai pätkiikö? tietenkin tuo moottorin tyyppi ois aina hyvä kirjottaa näihin viesteihin niin ois helpompi lähtä arvaileen..
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
elna
_pexxi_ kirjoitti:käykö auto normaalisti sitten kun lähtee käymään vai pätkiikö? tietenkin tuo moottorin tyyppi ois aina hyvä kirjottaa näihin viesteihin niin ois helpompi lähtä arvaileen..
Eli siis Opel Vectra 1.6 ecotec 16V (olen sitä autoista vähemmän tietävää sukupuolta)., pyytäkää vaan tarkentelemaan..
Kun lähtee pyörimään niin pyörii kyllä hyvin..ei pätki eikä meinaa sammuilla. Ensimmäisellä starttauksella ei inahdakkaan, mutta toisella lähtee nyt tulppien vaihdon jälkeen pyörimään. Mitähän tässä kannattas kokeilla ku ei viittis jokaista osaa ostaa ja kokeilla toimisko se sitten.. :|
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Veikkaisin moottorin lämpötila-anturia. En tiedä mistä sen löytää, kun tuo kone ei ole tuttu.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
elna
smppa kirjoitti:Veikkaisin moottorin lämpötila-anturia. En tiedä mistä sen löytää, kun tuo kone ei ole tuttu.
Kiitos veikkauksesta! Pitää yrittää sitä sitten katsastaa..
Ei ainakaan tuosta polttoaineen suodattimen vaihdosta ollut mitään apua.
Keljuttaa kyllä vähän kun auto ei oo ollu mulla vielä edes viikkoa. Myyjä ei kyllä ollu mikään rehellisimmästä päästä oleva.. :evil:
elna
Onko kellään ollut vastaavanlaista ongelmaa ?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Moottorin lämpötila-anturi löytyy muistaakseni tuossa moottorityypissä siitä jäähdyttimeltä tulevan vesiletkun lähettyviltä lohkon kyljestä. Vikavalo ei kuitenkaan ole syttynyt ?? Kampiakselin anturi antaa sytytykselle tiedon, milloin sytyttää... jos signaalia ei tule ensimmäisessä startissa, niin ei tule kipinää. Anturi ja sen liitin + johdot olis hyvä tarkastaa. Yks vaihtoehto vois olla bensapumppu tai pumpun rele. Kun laittaa virrat päälle, pitäis bensapumpun käynnistyä hetkeksi... pitäis kuulua pumpun ääni, kun ei ole puhallusta tai musiikkia... ikkuna auki. Tai sitten on pumppu tankissa jolloin kuuluu paremmin kun takaistuimen kääntää ylös.
elna
Robertx kirjoitti:Moottorin lämpötila-anturi löytyy muistaakseni tuossa moottorityypissä siitä jäähdyttimeltä tulevan vesiletkun lähettyviltä lohkon kyljestä. Vikavalo ei kuitenkaan ole syttynyt ?? Kampiakselin anturi antaa sytytykselle tiedon, milloin sytyttää... jos signaalia ei tule ensimmäisessä startissa, niin ei tule kipinää. Anturi ja sen liitin + johdot olis hyvä tarkastaa. Yks vaihtoehto vois olla bensapumppu tai pumpun rele. Kun laittaa virrat päälle, pitäis bensapumpun käynnistyä hetkeksi... pitäis kuulua pumpun ääni, kun ei ole puhallusta tai musiikkia... ikkuna auki. Tai sitten on pumppu tankissa jolloin kuuluu paremmin kun takaistuimen kääntää ylös.
Joo pitää seuraavaks noi kattoo.. Bensapumppu vaihdettiin eilen, eikä ainakaan siinä ollu vikaa kun yhtä huonosti käynnistyy edelleen.. :x
