vikavalo palaa kun auto lämpenee
touho-67
kysymykseni olisi , kun on tollainen 96- mallia oleva vegtra 1.8. siinä kun on alkanut vikavalo palamaan , mutta kun se ei syty ajaessa vaan kun on ajanut niin kauan että lämmöt ovat normaalit ja pysähtyy ja käyttää sammuksissa kun sitten tarttaa uudelleen niin se valo palaa eikä sammu ennen kuin moottori on aivan kylmä. vika ilmeni kun ajoin vanhaa kuoppaista soratietä. muuta ei ole ajossa tuntunut kuin että vian ilmetessä nykäisi terävästi parikertaa.auto käy hyvin eikä muuten tunnu olevan mitään vikaa.voisiko joku vastata kun menee hermot. uskaltaako sillä ajaa enään
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: vikavalo palaa kun auto lämpenee
Olisko lämpötila-anturissa häikkää..? Jollei muuten ajoon mitenkään vaikuta niin senkun ajat. Vikakoodi(t) kannattaa ensinnä lukea/luetuttaa, niistä kun tuppaa tuon vikavalon syy selvenemään.
Tuossa ohjetta vikakoodien lukuun : http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Ajaa uskaltaa kyl... jos paha vika, niin menee varaohjelmalle ja kierrokset rajoittuu 4500 rpm:ään.
touho-67
jos tuo läpötunnistin on rikki niin minkälaisia vaurioita se voi tehdä koneeseen jos ajaa liikaa kun täältä on pitkät matkat sellaisiin korjaamoihin jossa olisi lukulaitteet ja osat
Jos lämpötilatunnistin on rikki, niin yleensä ECU luulee tällöin lämpötilan olevan pakkasen puolella. Tällöin seos normaalia rikkaampi. Koneeseen sinänsä ei pitäisi mitään vikaa tuosta tulla... karstottuu vain, mut pitemmän päälle ei välttämättä hyvää tee katille.
