Calibra moottorin vikavalo
hamppari
Auto on Opel Calibra 2.0 16V -92, kone XV20XE malliltaan muistaakseni.
Vikana on se että moottorin vikavalo palaa, auto kuitenkin käy tasaisesti ja toimii kuten pitääkin, eli vetää hyvin, lähtee hyvin käymään ym.
Jakohihnalla on ajettu noin 15tkm, öljyt just vaihdettu, tulpat, ilmansuodatin, tulpanjohdot myöskin uudet.
Jos ajaa 140 km/h niin vikavalo lakkaa palamasta, mistä voisi johtua?
Voiko vika olla jossain anturissa tai sitten vain siinä valossa?
jeppe jääkarhu
Re: Calibra moottorin vikavalo
Jaa, tuollaista XV20XE -moottorityyppiä en olekaan aiemmin kuullutkaan. Kyseessä taitaa olla kuitenkin C20XE -moottori... Jos se vikavalo siellä loimottaa niin lue ihmeessä vikamuisti, jospa sinne olisi jotain koodeja tallentunut. Ohjeet vikamuistin lukemiseen löytyy kyllä foorumilta (esim. tämänkin Moottorit ja voimansiirto -alueen Lue tämä, ennenkuin kysyt -aiheesta).hamppari kirjoitti:Auto on Opel Calibra 2.0 16V -92, kone XV20XE malliltaan muistaakseni.
hamppari
Moottorityypin kirjaimet onki menny sekasin mutta tollaset siinä kumminki muistaakseni on..
pittääpä koittaa lukasta vikamuistia
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Oiskohan X20XE tai X20XEV
Ei kumpikaan.JNN kirjoitti:Oiskohan X20XE tai X20XEV
-92 on C20XE
hamppari
Papereista kaivoin niin tosiaan on tuo C20XE
hamppari
Lorautin bensan sekaan CRC:n ruiskunputsausainetta niin vikavalo lopetti palamisen.
Liekö ollu se kuuluisa pillunkarva suuttimes...
Millanens operaatio on putsata tuo kaasuläppäkotelo ja minkä näkönen kötöstys se nyt ylipäätään on? Joku tiiviste varmaan tarvii uusia jos menee avaamaan?
En ole tutustunut ruiskuvehkeisiin, enemmän tullu kaasarikoneitten kanssa pelattua.
hamppari
Lambda-anturia vaatii vaihdettavaksi. Mitähän tuollainen mahtaa maksaa? ja mistä kannattas hommata? Ainakaan motonetin sivuilta ei löytynyt..
callu
kyllä siihen motonetiltakin lambdoja löytyy.. hinnat n.50e ylöspäin, suosittelen sitte ostamaan kerralla kunnollisen esim.
OPEL CALIBRA Bosch-lambda Opel/3johtoa
2,0-C20/X20 Bosch-Lambda ->94 (3napapistoke) [1990->1994]
109.90 €
tuo olis varmaan ainoa mitä vois suositella motonetin valikoimasta.
109.90 €
tuhmasta päästä nauttii koko ruumis
terokimmo
- in memoriam
Mistä päädyit lamda vikaiseks?hamppari kirjoitti:Lambda-anturia vaatii vaihdettavaksi. Mitähän tuollainen mahtaa maksaa? ja mistä kannattas hommata? Ainakaan motonetin sivuilta ei löytynyt..
Kadett köntys ja "Tyttö" .
htn76
vikakoodiko ilmoitti lambdan?hamppari kirjoitti:Lambda-anturia vaatii vaihdettavaksi. Mitähän tuollainen mahtaa maksaa? ja mistä kannattas hommata? Ainakaan motonetin sivuilta ei löytynyt..
multa löytyy toimiva orginaali c20xe:n lambda 20eskoo jos tarvit.. liittimineen päivineen, eli et tarvi kuin 22mm lenkin vaihtaaksesi
hamppari
Vikakoodihan tuon ilmoitti, korjaamolla katottiin.
terokimmo
- in memoriam
Tossa tehtiin pari lamdan itse mittausta ja niistä videolla selvät kuvat.http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 2#p1497962hamppari kirjoitti:Vikakoodihan tuon ilmoitti, korjaamolla katottiin.
Vika koodi ei tarkoita aina varsinaista osan rikkioloa.Vaan antaa kyllä suuntaa,mutta vika voi olla aivan muualla ,minkä esim tässä lamda sekottaa.
terokimmo
- in memoriam
hamppari
Parani käynti vallan perkeleesti kun putsas ilmamäärä tai -massa -mikälie-mittarin liittimen ja putsas kaasuläppiä.
Bensapumppu pitää vielä vaihtaa kun pitää joksikin epätervettä ääntä ja lambda jahka saan sen postista.
