Elikkä kyllästyin tohon omegan kaukolukitukseen ku siinä aina jotain häikkää ja ostin sitte tommosen steelmate sarjan tilalle. Nyt vaan tuli ongelma ku en tiiä pystyykö ja jos pystyy nii miten ton voi laittaa toimimaan tuolla alkuperäisellä moottorilla. Omegan omista lukoista lähtee 3 johtoa +ohjaus ovista vähä enemmän mutta tossa jälkiasennus sarjassa menee 2 johtoa per lukko.
Jos jokus osaa neuvoa nii voin huomenna vaikka skannata noi kytkentäkaaviot. Jos ei onnistu nii täytyy sitte asentaa noi uudet lukot ja vetää piuhat kokonaan uusiks, mutta helpommalla pääsis jos ei tarttis sihe ruveta.
jälkiasennus kaukolukitus b-omegaan?
OpelOmis
lmb-58
Re: jälkiasennus kaukolukitus b-omegaan?
tuleeko siihen joka moottorille erikseen johdot, mitä olen kytkenyt niin se kytketään releelle suoraan, eli sinne 2 johtoa ja plussa miinus ja vilkuille jos haluaa, suurin homma ollut siinä johtosarjassa, kun ne pitää kytkeä oikein, eli plus ja miinus impulssilla toimiville ja pneumaattiselle ja jälkiasennusmoottorilla toimiville autoille.
opel vectra c 2,2 gts
OpelOmis
no ku toi oli semmonen sarja missä tuli se vastaanotin ja sähkölukot samassa sarjassa. Steelmaten sarja. Eli pitääkö toi kytkeä ton alkuperäisen keskuslukitus ohjausmoduulin tilalle vai minne?
lmb-58
luultavasti ei, kun siinä on omat moottorit, mutta kai se kytkis sen kertoo, jos sulla on alkuperäinen keskuslukitus kunnossa, niin olet turhaan ostanut noin hankalan sarjan, siihen olis käynyt pelkkä kaukoohjainsarja liittää, se on paljon helpompi homma. jaa luinkin alusta, onko sulla ollut alkuperäisessä kaukoohjauksessa häikkää. elikkä ovimoottorit on kunnossa, vai miten.
OpelOmis
joo elikkä tossa alkuperäisessä on häikkää. Kake toimii vähä millon haluaa ja nyt taas vaihteeks lakkas toimimasta kokonaan. Joo ois pitäny ostaa joku boksi mikä on tarkotettu asennettavaksi ton alkuperäisen kanssa. Tai sitte ostaa uus kaukosäädin ja ohjelmoida se ooppelilla. Eihän tässä muuten mittään mutta ko ei oo avainta joka passais lukkoon nii ei saa ovia lukkoon ollenkaa. Täällä kaupunki alueella vähä huonompi homma... Mutta nyt ois tulossa uudet lukot ja avaimet oviin nii saa ovet lukkoon. Täytyy sen jälkeen hifistellä tota kaukolukitusta jos viittii. Joko uus kake tohon alkuperäseen tai uus systeemi. En tosiaan viitti tota sarjaa alkaa asentaan lukkoineen ku tossa auton lukoissa ei mitään vikaa. Nyt muuten lähtee steelmaten keskuslukitussarja 40€ + toimituskulut (ovh59€)
Selvää tekstiä muutaman asennus kaljan jälkeen
tuli lyötyä sisusta takas läjään ovipahvia lukuunottamatta.
lmb-58
niin no, eihän siihen tarvis laittaa kun kuskinoveen se moottori, eiköhän se omegassakin ohjaa sen kautta kaikkia lukkoja, ainakin vectrassa on näin, ei sitä jälkiasennussarjaa tarvitse juuri tuohon autoon metsästää, yleensä ne käy jokaiseen missä vain on keskuslukitus, pienellä johtojen koplauksella, ne rimen sarjat on laadukkaita, ja helppo kytkeä, ja halpoja.
