ABS Ja TC valopalaa, nopeusmitttari ei toimi???
-JMV-
Re: ABS Ja TC valopalaa, nopeusmitttari ei toimi???
Viesti Kirjoittaja -JMV- »
Saitko mitään uutta selville?
Kävin tänään kahdessa eri paikassa lukemassa vikakoodeja ja molemmat tech:it ei saanu yhteyttä tohon abs boksiin, eli taitaa molemmilla olla samanlaista vikaa.
Putsailin myös tänään kaikki anturit, mutta ei vaikutusta.Tänään kyllä valot sammu, jotka ei ole sammunut moneen viikkoon, mutta kun otin akun irti, kun piti vaihtaa palanut xenoni, niin akun takaisin laiton jälkeen taas lävähti valot tauluun prkl.
EDIT: Kävin äsken tihuilemassa tota abs yksikköä, niin niin jarrunestesäiliön liitos nähtävästi vuotaa ja oli tiputtanut yksikön päälle öljyä, kun oli aivan märkänä, eli jospa tuo olis vian aiheuttaja.Huomenna täytyy vähän purkaa ja putsailla liittimiä, jospa se tuosta vielä heräis henkiin...
Opel Omega B2 2,5 V6
Ex:Opel Omega Stw MV6
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuo yhteyden epäonnistuminen voisi viitata ABS- yksikön heikossa hapessa olevaan liittimeen... ja/tai piirilevyyn.
Muistaakseni on asiaa käsitelty aiemmin täällä foorumilla jossain threadissa... tosin siitä on aikaa.
lepo99
Viesti Kirjoittaja lepo99 »
-JMV- kirjoitti:Saitko mitään uutta selville?
Robertx kirjoitti:Tuo yhteyden epäonnistuminen voisi viitata ABS- yksikön heikossa hapessa olevaan liittimeen... ja/tai piirilevyyn.
Moro. Ei ole aika riittänyt tutkailuun. Mutta huomenna jos ei ole sikakuuma niin olis meina tutkiskella. Mulla tuossa tiistai aamuna, kun mökiltä läksin renkaita hakemaan. Mittarit toimi 8 kilsaa ihan ok. Pajalla jossa kävin sanoi asenta et se vika löytyy anturin liitokseta. Tuo modullin virta liitin on mulla putsattu ja ei tuonut mitään apua.
2.5 v6 automatic caravan vm-00
-JMV-
Äsken tuli abs yksikön liitin avattua ja puhdistettua, mutta ei auttanut asiaan. :( Kai se täytyy seuraavaks irroittaa koko boxi ja katsoo missä kunnossa kortti on.
lepo99
Nyt on liitokset ja anrturit putsattu. Ei toivottua tulosta. Mutta tuli seuraavaa.
Eilisen jälkeen lämpömittari hurjinut. Eilen autosta oli akku irti noin 3 tuntia ja sen jälkeen ulkolämpötila mittari on näyttänyt satuja. nytten ulkona on +22 mutta ompun mittarin näyttäänn -10. Välillä jopa -40 Mitähän tuo sekoilee?
-JMV-
Noniin nyt olis uus boxi vaihdettu ja valot hävis taulusta ja kaikki toimii :yes:
Se oli sitten boxille tulleet päivät täyteen... hyvä,että vaihdettua sait ja nyt pelittää :D
Tjoro82
Viesti Kirjoittaja Tjoro82 »
Mitä boxi maksoi..
Terveisin omegassa palaa samat valot :thumbsup:
lepo99
Otettaas tämän ompun tilanteeseen uppia. Boksi on siis vaihdettu -> purkuosa. Ei muutosta tilanteeseen. 3 kertaa on valot sammunu, Viime maanantaina, tiistai iltana ja tänä aamuna. Maanantaina heti käynnistyksen jälkeen ja sytty kun auto liikahti. Tiistaina aamulla kun kytkin pelkän sytytysvirran, toinen kerta perään ja ei sammunut. Tänään aamulla toimi reilun kilometrin ja kun ajoin takas kotio ei toiminut. Onkohan tuo vaihto-osakin oaskana vai onko vika oikesti jossain muualla... saas nähä. Maanataina manaa eräälle opel gurulle tutkimuksiin
Periaatteessa valojen syttymiset noin viittais molempiin... sekä boxivikaan, että ulkoiseen anturivikaan. Jotenkin vain ajattelisin , että vika on edelleen boxissa, boxin liittimessä tai boxille tulevassa johtosarjassa.
lepo99
Robertx kirjoitti:Periaatteessa valojen syttymiset noin viittais molempiin... sekä boxivikaan, että ulkoiseen anturivikaan. Jotenkin vain ajattelisin , että vika on edelleen boxissa, boxin liittimessä tai boxille tulevassa johtosarjassa.
Tuota boksin ulkoista vikaa alan epäillä itsekkin. Mutta luulis että silloin tulis vikakoodi. Tuossa päivällä kun mentiin mökille niin toimi noin 11 kilsaa. Eli koko matkan venerantaan. Tänään on sammunut jo 5 kertaa nuo valot. Ei siis voi olla enää kovin isosta viasta kyse. Saakeli kun alkaa vaan meneen hermot tuo vehkeen kanssa
Vaikuttaisi siis siltä, että parempaan suuntaan menossa on... oiskohan vika kuitenkin boxin liittimessä tai johtosarjassa ?? Ymmärrän hyvin, että kärsivällisyyttä koettelee...
lepo99
Robertx kirjoitti:Vaikuttaisi siis siltä, että parempaan suuntaan menossa on... oiskohan vika kuitenkin boxin liittimessä tai johtosarjassa ?? Ymmärrän hyvin, että kärsivällisyyttä koettelee...
Kyl tää oikeesti siltä näyttää että vian löytyminen ei ole kaukana. On vaan tuota aikaa enää rajallisesti jäljellä tai sitte heataan konttorilta hylylappu.
Viikko sitten viel olis voinu sanoo et " -Mun faija nimi oli Bob Hope, mut mun nimi on No Hope" :) :lol: :D
Tuohon ei voi sanoa muuta kuin, et on syytä sitten panostaa enempi aikaa vian etsimiseen. Pullo kontaktisprayta käteen... liittimet... boxin liitin ja pyörien anturien liittimet läpi. Katsoo, että pyörien anturit ovat kiinni ja suorassa.
Hammaskehät ehjät ja puhtaat. Sit mahdollisuuksien mukaan se boxin liittimeltä lähtevä johtosarja.
Hetkeäkään en epäile, ettetkö olisi jo tuota tehnyt, mutta siitä huolimatta ei oikein muuta mieleen tule.
Viimeinen vaihtoehto on sitten hankkia uusi boxi(ei purkuosa) .
Nyt löytyi mielenkiintoinen threadi ABS+TC - valoista :
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 3#p1477480
Jos oikein tuon ymmärrän, niin vika korjaantui takavalon liittimien puhdistuksella... beats me ... ei ymmärrä, mutta parempi tarkistaa, jos olis vaikka apua.
