Ota kuva siitä tai anna osanumero niin tiedän ainakin siitäFear kirjoitti:Voi kun joku osais sanoa minkä osan tilaisin
Calibra c20xe:n käynnistysongelma
-WW-
- Rusko Motorsport -
-WW-
Itselläni ei ole yhtään tuollaista tullut vastaan, vanhemman mallinen on juurikin se isompi ja säädettävä sekä naksuva, uudempi ei naksu, on kiinteillä reijillä sekä huomattavasti pienempi.TJT kirjoitti: Pitää tuossa potikkamallissakin ihan yhtälailla olla soikeat reijät,jotta saa säädettyä oikeaan asentoon
E: Tuossa kuvassa on uudemman mallinen
Ja tuossa kuvassa lähes vastaava kuin se vanhanmallinen.
Fear
-WW-
Jep, eli mallia kytkin.Fear kirjoitti:Tuossapa tuo numerokoodi aiemmassa viestissä on. Ja kytkin tosiaan naksahtaa kun säätää läpän mukaan. Ja nyt tarkemmin muistamatta tuo vanhempi näyttää kyllä enemmän oikealta...Fear kirjoitti:Nykyisessä säätimessä on koodi: 0280120328
Fear
-WW-
Jurikin noinFear kirjoitti: Varmaan se kliksaus kun läppä yhtään raottuu, eli läppä kiinni - tunnistin kiinni?
Fear
Upataas hieman uudessa valossa. Eli läppäkytkin tuli, asennettiin, todettiin ettei vieläkään heitä autoa moottorijarrulle, kuin joskus tietyin ajoin. Muutenkaan mikään ei muuttunut, vikavaloa heittää edelleen, mutta en kerennyt lukemaan herjaako se samaa kytkinta. Ilmaantui samalla toinen hassu vika: auto kastelee tulpat ja vaikka kuinka kuivaa paineilmalla, kytkee uudelleen ja koittaa startata, kuuluu pikkuinen hyrähdys ja märkänä... On koitettu myös mäkistartilla, sama homma, muttei niin pahasti kastele tulppia kuin stratilla. Vaikuttaisi että ruisku työntää ihan liikaa ainetta, vai onko joka hemmetin reikä vaan niin märkänä? Venoja ei saatu kunnolla kuivailtuja (alkoi perjantain janottaminen painaa) ja näinpä ei jaksettu purkaa enempää.
Löytyisikö vinkkejä ja kokemuksia vastaavasta tilanteesta?
Fear
Tuokion taas rassailtuani, vika paikantui ruiskutusjärjestelmään, eli käytännössä pitää suuttimia liian kauan auki, jolloin kone hukkuu löpöön. Otin tuon Motronic boksin irti ja olipa sinnekkin keretty vaihtaa jo joku huippu turbopiiri suoraan euro-cars-tuning.de:stä
Liekkö joutuu suoraan tuon ohjainyksikön vaihtamaan alkuperäiseen, vai tuleeko kenellekkään mieleen mitään muuta, joka vaikuttaisi tuohon löpön syöttöön?
- Manta B, letitetty 20XE, R25, tulossa...
_supra_
Re: Calibra c20xe:n käynnistysongelma
elikkä mulla samanlainen vika calibrassa vm-91 ja kone c20xe, eli onko se tämä osa mikä mun pitäis tilata?:
OPEL CALIBRA Kaasuläppäsäädin "Bosch"120300
2,0i-16V C20XE ->93 KaasuläppäKYTKIN (110kW) [1990->1993]
opeltuning
Re:
varmista nyt kuitenkin ennen yksikön uusimista moottorinlämpötila-anturin kunto ja syynää ne johdot kunnolla läpi ettei ole poikkiFear kirjoitti:Tuokion taas rassailtuani, vika paikantui ruiskutusjärjestelmään, eli käytännössä pitää suuttimia liian kauan auki, jolloin kone hukkuu löpöön. Otin tuon Motronic boksin irti ja olipa sinnekkin keretty vaihtaa jo joku huippu turbopiiri suoraan euro-cars-tuning.de:stä![]()
hapons
Vastataan kaverin puolesta...
Eli vika käynnistymättömyyteen oli juurikin tuossa moottorin lämpötila-anturissa
Auto tosin kerennyt vaihtaa omistajaa jo aikoja sitten
