Eli vikaa ei sinänsä ole mutta toisen avaimen lähetin ei toimi kuin hetken vaikka sen autossa käy virittämässä, muutaman kerran toimii ja sitten hyytyy.. onko tossa avaimen lähettimes vikaa vai jossain muussa?
Voiko tuolla tehdä mitään?
Paristo on uusi.
Vectra b sport caravan 97 ja keskuslukitus..
Re: Vectra b sport caravan 97 ja keskuslukitus..
Kaukosäätimen patterin kannan tinaus (onko oikea nimitys) on 'revennyt' niin, että vehje ei saa välillä virtasta ja kadottaa koodin. Uudelleenkoodaus auttaa hetken, mutta ei taas toimi hetken päästä. Voit yrittää itse lämmittää tuota patterin kantaa kolvilla tai sitten laitat siihen hyppylangan, kuten itse tein.
ja toinenko toimii hyvin, kai se piirilevy lähtee irti siitä, niin katso tarkkaan suurennuslasilla missä on juotoskatkos, sitä tuskin silmällä näkee. tuskin siinä muu vika on, jos kerran toimiikin välillä, niin tai vie jollekin kännykkäkorjaajalle niillä on semmoset vehkeet että katkos löytyy.
opel vectra c 2,2 gts
Kokeilin tinata nuo isoimman tinauskohdat ku +:san kohta näytti että läpituleva piikki ois irti tinauksesta ja nyt ainakin toiminu normaalisti. kai se tuli kuntoon.
