Vectra B rattinappien jälkiasennus(?)
NOesc
Viesti Kirjoittaja NOesc »
tuttava pyysi kysyä että kuinka tuollaiseen -98 cd sport b-vectraan on mahdollista laittaa jälkikäteen ne ratin kaukosäätö napit?
autossa joku vuoden vanha JVC:n cd-mankka. ajatus oli ottaa ne jostain romikselta haetusta "räjähtäneestä" ratista, mutta miten sähköpuoli?? kiitoksia tiedoista etukäteen.. -(z)-
1.3OHC -81 / X20XEV -98
:J:J
Re: Vectra B rattinappien jälkiasennus(?)
Viesti Kirjoittaja :J:J »
sen mankan soveltuvuus ja adapterisarjan saanti kannattaa selvittää heti ekana. Jos siellä ei ole valmiita piuhoja ratille niin joutuu vähän purkamaan muoveja.
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Ne rattinappiadapterit tarvikesoittimille ovat myös riistohintaisia. Pioneerin soittimeen kustansi 100e.
Noista näkee (heikosti), että bageissäkin on eroa:
http://www.uusikaupunki.fi/~aahalli/Vec ... 010128.JPG
http://s289.photobucket.com/albums/ll22 ... 032008.jpg
Ei tarkoitus tyrmätä kyseistä projektia, mutta tuossa vähän realiteetteja.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
:J:J
bägi on varmaan sama, se muovi siinä pinnalla vaan on eri.
Boah
Mahdollisesti. En ole ruvennut tuota itse bagia purkamaan, kun tuo pinta on käsittääkseni ihan osa tyynypakettia. Aika varovasti on tullut käsiteltyä irtonaista bagia, on youtubea tullut senverran katsottua...
Itse ratista en ole varma onko eroa napillisella. Ratin kontaktikaapelissa voi myös olla eroa.
Anzah
Viesti Kirjoittaja Anzah »
Nostan tämän aiheen, koska kiinnostaa, saako tuon tehtyä omaan, jossa ei ole alunperin nappuloita.
Eli onko tossa sportissa kuitenkin jo valmiina johdot ratin takaa mankan taakse ja minkä näköset liittimet siellä on?
Tarvin siis ainakin napit ja soitinadapterin ja joku jousisysteemi airbagin taakse?
007 ja Pallosalama -(z)-
Anzah
Eikö ole kukaan näitä asennellut jälkeenpäin?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Onko autossa jo sport - mallin ratti ?? Sekä siihen normimalliin, että sport - malliin saa nappeja.
http://www.ebay.de/itm/Lenkradfernbedie ... 4ceb009990
http://www.ebay.de/itm/Lenkrad-Fernbedi ... 23180cbef1
http://www.ebay.de/itm/Lenkrad-Fernbedi ... 19cf58df63
Lisäksi pitää olla liukurengas, jossa liitin napeille.
Tuossa kaiketi sellainen :
http://www.ebay.de/itm/Opel-Vectra-B-Wi ... 3cca4d4ba3
http://www.ebay.de/itm/Opel-Vectra-B-Wi ... 19d1799be8
http://www.ebay.de/itm/Schleifring-Opel ... 43b009ee37
Johtosarjaa rattitolpasta soittimelle ei välttämättä ole , mutta adapterisarjoja saa.
Lisäys tähän... Opelin alkuperäisiltä rattinapeilta menee Opelin omalle soittimelle vain 2 johdinta. Soittimen liitinnastasta 1 lähtee johdin nappien vastuksille... napeissa on sarjassa vastuksia , jolloin jokaisen napin kontaktin lävitse menee eri virtamäärä ja tämän ilmeisesti soitin tunnistaa. Nappien kontaktit yhdistävät maihin ja maa otetaan töötin maajohtimesta.
Toinen johdin soittimelta antaa valaistuksen napeille.
Anzah
Kiitos.
Eli autossa on 3-puolanen ratti ja hommasin irmelin tekeleen, mistä on napit otettu pois. Nyt siinä on rumat aukot nappien paikalla ja ajattelin jos asentaa nuo takas.
Crazylediltä saa myös nappeja valmiiksi leditettynä.
Tuon napeille käyvän kierukan sain ratin mukana ja sen liittimessä neljä johdinta.
Ei käy suoraan ratin töötin liittimiin(2 pinniä), vaan näemmä napeissa on nelipinninen liitin välissä, johon saa töötin liittimen kiinnitetyä? Ainakin eBay:n kuvista päätellen olisi näin?
Ennenkuin tilaan radion taakse adapterin ja leadin, pitää vielä selvittää meneekö sieltä rattiakselilta radion taakse piuhat. Muistuuko piuhojen värit mieleen, vai ihan vaan 1 ja 2 johdot?
Ole hyvä.
Ok. Liekö siinä ratissa sitten samat napit olleet kuin muissa... siitä ei ole käsitystä.
Alkuperäisissä napeissa se valaistus on kytkentäkaavion mukaan toteutettu ledeillä. Toki Gazylediltä varmaan saa erivärisillä ledeillä :D
Tulkitsen kytkennän samoin. Nappien liitin tulee kaiketi siihen mustaan(harmaaseen??) liittimeen kiinni ja yhdistyy sen kierukan sisällä sitten töötin maahan.
Tuossa kuitenkin kytkentäkaaviot :
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... XRfNk1CMVE
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... 192eDlPV2c
Kannattaa tosiaan selvittää, löytyykö sieltä johtimet radion liittimelle asti. Ei ole paha rasti myöskään vetää kahta johdinta.
Kytkentäkaavion mukaan johtimet ovat harmaa ja sini - punainen. Sini-punainen on ymmärtääkseni signaalijohdin.
Anzah
Purin ratin ympäriltä muoveja, niin siitä ratin liukuliittimeltä lähtee onneksi valmiiksi neljä johtoa, joista kaksi menee radion liittimeen harmaa ja sini-puna(ruskehtava).
Näin ainakin tossa Sportissa.
Lähti rattinamiskat ja adapterit tilaukseen.
Pistän tänne vielä lisää infoa, kun saan edettyä.
Hyvä, että löytyy johtimet sieltä valmiiksi. Säästyy hieman vaivaa ja aikaa.
Ok.
