tyhjäkäynti humppailee.. pätkii pätkii
vecculi-A
Viesti Kirjoittaja vecculi-A »
morjens.. kertokaapa joku fiksumpi kuinka tuo tyhjäkäynnin humppailun ja kaasunpätkimisen sais pois.
esim: liikennevaloissa tyhjäkäynti käy korkeella(joku 1500-2000rpm) jonka jälkeen pienenee ja sammuu!
ja auto pätkii kun kaasusta päästää irti esim moottorijarrutuksessa ja sit lisää kaasua nii n.2 sekuntia menee ku se nykäisee ja ottaa taas kaasua!
auto on siis opel vectra B 96vm 1.8 16v ecotec
Re: tyhjäkäynti humppailee.. pätkii pätkii
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Mahdollisesti vois aloittaa puhdistamalla kaasuläppäkotelon ja tyhjäkäyntisäätimen ja tarkastamalla huohotusletkut.
Ohjeita löytyy vinkit ja vihjeet osiosta.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
tästä on varmasti lähettävä liikkeelle, jos siinä on se ohuempi oikeanpuoleinen letku mikä lähtee venttiilikopasta kaasuläppäkammioon se on joskus tukossa siitä mutkasta, kannattaa varmasi tutkia.
opel vectra c 2,2 gts
Saksoboy
Viesti Kirjoittaja Saksoboy »
Voi myös olla ilmamassamäärämittarikin. oireilee samalla lailla...
Voi olla ilmamäärämittarikin, mutta kaasuläppäkotelo kannattaa muutenkin puhdistaa, joten siitä aloittaisin ja sitten, jos se ei auta tuon ilmamäärämittarin tarkistaisin.
vecculi-A
kaasuläpän asentoanturi uusittu! tuo venttiilikopan pienempi letkuhomma on jääny tsekkaamatta!
maadotukset pitäs olla kuosissa ku vaihdoin uudet akun kengät.
Onnellisen Pojan Eka Lelu=Opel?!?
Opel Vectra B 1.8 16v
vecculi-A
[quote="jame59"]-oisko kampiakselin asentotunnistimessa häikkää,liittimen putsaus vois auttaa,ja muutenkin auton maadotukset sekata..[/quote]
tuo tuli tsekattua sillon ku ihmettelin et mikähän tuota kaasuläpän asentotunnistinta vaivaa ku koko ajan on täydet voltit?!?!
siinä sit vikakoodeista selvis että perkl... kaasuläpän asentoanturin liitin ja kampiakselin asentoanturin liitin oli väärinpäin!
siinä sit liittimet iri -> vaihto -> vikakoodien tarkastus ja johan rupes pelittään! mut silti jatkui tämä v -(z)- pätkintä!!
vecculi-A
[quote="Robertx"]Mahdollisesti vois aloittaa puhdistamalla kaasuläppäkotelon ja tyhjäkäyntisäätimen ja tarkastamalla huohotusletkut.
Ohjeita löytyy vinkit ja vihjeet osiosta.[/quote]
millähän nimellä noi ohjeet löytys?
Löytyy vinkit ja vihjeet osiosta nimellä kaasuläppäkotelon huolto.
Tuossa linkki : http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 9&t=147596
vecculi-A
Robertx kirjoitti:Löytyy vinkit ja vihjeet osiosta nimellä kaasuläppäkotelon huolto.
kiitoksia erittäin paljon tästä!! pitääpä rueta kokeileen jos se tuolla korjaantus! -(z)-
vecculi-A
dodiih... melkein tuo veccu rupes jo pelittään!! elikkä voisiko joku fiksumpi neuvoa kuinka tuon egr-v :evil: venttiilin
sais pois käytöstä!!!
vecculi-A
syy on siis selvä.. olen sen egr:n yrittänyt tulpata vaikka millä konsteilla( piti 24-tölkkiä olutta ostaa että sais muutaman tiivisteen) :D ja sit ruuveilla, kemiallisella metallilla.. yms...
Siis eikö tulppaaminen onnistu, vai mikä on ??
Laitoin jo sinne toiseen threadiin linkin... siitä ei ilmeisesti apua ollut ??
Tuossa vielä toinen pitkä threadi aiheesta :
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
Jospa tuolta sitten neuvoa parempaa löytyisi.
vecculi-A
Robertx kirjoitti:Siis eikö tulppaaminen onnistu, vai mikä on ??
itse asiassa ei onnistu! yritin egr:n alipaineletkua tulpata-> ei muutu, pätkii edelleen...
sitten peltilevy-> tais mennä läpi ku ei nuo koffin tölkit tunnu kestävän!! :banghead:
Onkos tuossa samanlainen EGR- venttiili kuin X20XEV - koneellisissa ?? Sellainen ruuvi siinä venttiilin päällä ??
