moottorin häiriö valo syttyy
mokkule
Viesti Kirjoittaja mokkule »
elikkä kyse on vectra 98 2.0,ekaks nykäs ajossa muutaman kerran ja ei syttynyt valoa,sit nykäs taas ja valo syttyi ja tehot laski, kierroksia ei ota ku 4500rmp..vähä aikaa auto sammuksissa niin taas toimii jonku aikaa..MIKÄ VIKANA :evil: -(z)- luin ite vika koodin se näytti 0335 onko kyse kalliistaki operaatiosta..???
no niin tulipa tilattua motonetistä uus nokka-akselin tunnistin ja nyt taas pelittää..kiitos neuvoista :D
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: moottorin häiriö valo syttyy
Viesti Kirjoittaja JNN »
Kannattaa lukea/luetuttaa vikakoodit ensimäisenä, kertoo yleensä mikä rikki. Itse lukuun ohjeet mm. tuolla http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Kone menee "varaohjelmalle" tjsp. en muista oikeaa termiä mutta toimii tuolla jollei vakavaa vikaa, kun perus laitteistoon tulee vikaa.
petenn
Viesti Kirjoittaja petenn »
nokka-akselin asento tunnistin sökö, uusi tarvike malli motonetistä 34.90 tai parempi 49.90 oireet viittaa siihen
Opel Omega 2.2 b2 sedan -00
Opel Zafira A 1.8 -01
opel astra h 1.6 cosmo -05
mokkule
onko tuollainen vika vaikea laittaa ei paljoa kokemusta...siis se nokka akselin tunnistin menee jako koppaan....????
petenn
jakopään suojakoppa auki ja se tulppien päällä oleva muovi nokkien hihnapyörien alta löytyy kyseinen tunnistin..helppo ja nopea vaihtaa
