Opel Ascona B 2.0s Museoprojekti
smpovers
Re: Opel Ascona B 2.0s Museoprojekti
Kysellääs vaihteeksi taas.
Pitkä aika siitä kun olen viimeksi jotain tälle autolle tehnyt.
Auto ei lähde käyntiin millään. kaasari on samoissa säädöissä millä vanha konekkin kävi. Sytytysjärjestys on oikea ja kipinä tulee. Starttipilootilla olen koittanu startata ja jakaja on ollut käännettynä jokaiseen asentoon eli kyllä jossain vaiheessa ois pitäny potkia.
Startatessa öljykorkin alta tuli tietyissä jakajan asennoissa höyryä. Tuli mieleen ettei si mitää venttiilivikaa tai muuta olisi?
Bmw 318i -88
Fiat Punto 75 -99
Toyota Avensis -99
Ford Cortina mk2 -70
Ex:Opel Ascona 2.0s B -81+ useita muun merkkisiä
Fiat Punto 75 -99
Toyota Avensis -99
iHenkkaZ
jakaja oikeenpäin?
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Museoinnilta pelastetut
Powered by BMW
smpovers
Kyllä se taitaa olla. Oon kääntänyt sitä mihin asentoon vaan eli oman järjen mukaan jossain vaiheessa pitäisi olla kipinä oikeaan aikaan..iHenkkaZ kirjoitti:jakaja oikeenpäin?
Bmw 318i -88
Fiat Punto 75 -99
Toyota Avensis -99
Fiat Punto 75 -99
Toyota Avensis -99
smpovers
Nonii. Tässä viimeviikolla puuhastelin ja sain sen käyntiin. Aluks savutti nii helvetisti mutta sitte loppu. Sytytys säädettii kohilleen ja varajetti myös. Menohaluja oli jo iha kivasti. Katsastuksesta ei menny läpi koska oikea takajarru oli heikko. Huomenna uus yritys.
Pitäisi myös toinen kaasutin laittaa joskus kiinni
Takana myös toinen jousilautanen oli vähä mädähkö.. Pitäisi kai hitsiä näyttää
Muuten iha ok kunnossa
Yks erittäi tyhmä kysymys. Onko noihin takajarrurumpujen irroittamiseen joku kikka vai miksi en sitä "normaaleilla keinoilla" saanut irti?
Bmw 318i -88
Fiat Punto 75 -99
Toyota Avensis -99
Fiat Punto 75 -99
Toyota Avensis -99
smpovers
Taas kai pitäis asconan kimppuu hyökätä. saako nuo takajarrukengät säädettyä sillain että rummut on paikallaan vai onko niissä automaattinen säätö?
Bmw 318i -88
Fiat Punto 75 -99
Toyota Avensis -99
Fiat Punto 75 -99
Toyota Avensis -99
Realsanta
jarrukilvessä on pultit molemmille kengille omansasmpovers kirjoitti:Taas kai pitäis asconan kimppuu hyökätä. saako nuo takajarrukengät säädettyä sillain että rummut on paikallaan vai onko niissä automaattinen säätö?
smpovers
Loppuun nyrsätyt paskat nuokin. Ei saa mitään otetta oikein millään...
Bmw 318i -88
Fiat Punto 75 -99
Toyota Avensis -99
Fiat Punto 75 -99
Toyota Avensis -99
karppa 46
jos en väärin muista niin joskus tuli laitettua pösön säätösysteemit, niitä saa tarvikkeena
Simo
Tarvikkeena saa ihan Asconaan tarkotettujakin, Quick -merkkisinä. Ne poikkeaa alkuperäisistä siten että ne lukitaan mutterilla ja ovat täten vähemmän jumittumisherkät. Alkuperäiset on tosiaan sellaset että aina jumissa ja vanhemmiten pultinkannat väännetty pyöreiks.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
smpovers
okei. Hyvä tietää nuokin:)
Loppujen lopuksi säädöt oli kohdallaan mutta työsylinteri puristaa vaan toiselta puolelta Koitin monenlaista keinoa mutta toinen puoli ei vaan liiku. Jarruputkikin meni sit paineen takia rikki. Pitäis varmaa metsästää jostain tuollaiset uudet osat
Bmw 318i -88
Fiat Punto 75 -99
Toyota Avensis -99
Fiat Punto 75 -99
Toyota Avensis -99
Simo
Takajarruihin saa onneksi osia ihan varaosaliikkeistä eikä ne maksa paljon mitään. Sylinterit mm. taitaa olla alle kympin kipale.. ei paljon kannata korjailla, uutta vaan tilalle!
smpovers
Nyt on leimaa 2 vuotta eteenpäin. Uus sylinteri tuli ja takajarrujen ero dynossa oli 0%
Bmw 318i -88
Fiat Punto 75 -99
Toyota Avensis -99
Fiat Punto 75 -99
Toyota Avensis -99
P-Arde
Kyseleppä V-R nimimerkiltä (kadett c coupe 2.0 -77) noita takajarrukenkien säätöpalikoita, oli joskus tehnyt itse ihan siistit rosteriset itse.
smpovers
Kiitän tiedosta mutta en välttämättä itse tarvitse noita koska auto todennäköisesti menee myytäväksi.P-Arde kirjoitti:Kyseleppä V-R nimimerkiltä (kadett c coupe 2.0 -77) noita takajarrukenkien säätöpalikoita, oli joskus tehnyt itse ihan siistit rosteriset itse.
On vähän liikaa harrasteautoja ja muita romuja
Bmw 318i -88
Fiat Punto 75 -99
Toyota Avensis -99
Fiat Punto 75 -99
Toyota Avensis -99
smpovers
