Vectra A *putkessa palaminen* SELVITETTY
Vectra a -90 (c20ne) ajaessa kun löysää kaasua niin alkaa tirinä putkessa ja välillä paukauttaa kunnolla tekee ainoastaan lämpimänä . Kokeiltu eri osia : ilmamäärämittaria , moottorinohjausta, tulppia ,tulpanjohtoja ym.. Silti tuo rätinä ja pauke jatkuu ,missä tuo vika vois olla?
Manta-B-83
Re: Vectra A *putkessa palaminen*
entä kampiakselin anturi, ja jako on kohdillaan, toimiiko muuten normaalisti.
opel vectra c 2,2 gts
Re: Vectra A *putkessa palaminen* SELVITETTY
Tämäkin selvisi
peltisarjassa ennen lambdaa oli reikä kun sen hitsasi umpeen niin ei enää ole paukutellu . Jostain käryää vielä bensan hajua vielä mutta vuotoa ei näy missään.
Manta-B-83
oisko tankin lähdöt. itsellä käryää myös, mutta vaihtanu konehuoneesta kaikki letkut. menee tietääkseni niin että menolija tankista letkuna pumpun,tasaimen ja suodattimen kautta josta sitte metaliputkena likelle konehuonetta. sitte taas pieni letkunpätkä ja metaliputkella nousu konehuoneeseen ja noston jälkeen letkuna suutinputkelle. paluulinja muuten samalla tavalla mutta ilman pumppua,tasainta ja suodatinta. tai näin ainakin olettaisin kun olen niitä tutkiskellu.
mutta taitaa olla tuon ikäsissä autoissa jo muutenki tankki aikansa eläny. joissaki selviää mahdollisesti pelkästään niiden letkunpätkien vaihdolla jotka sieltä tankista tulee.
kannattaa ny tarkastaa kuitenki eka kaikki letkut ja etenki siellä paineensäätimelle menevät letkut. ne vuotaa yleensä niinku mullaki on vuotanu ennen vaihtoa. näyttää että suuttimen juuresta vuotaisi mutta osaa valuttaa mukavasti suuttimen kautta. harvemmin nuo suuttimien o-renkaat kuitenkaan on vuotanu.
