Semmonen nopea kysymys, että pysyykö / tarttuuko lasikuitukitti (Würthin tavaraa) Sikaliiman (Sika 521 UV) päällä? Olisi konepeitossa yksi sauma siistittävänä, jossa on siis päällimmäisenä lasikuitukerros, sitten tulee se Sikaliima kerros ja lopulta pelti. Ajattelin että kittaamalla saa siistin ja sileän sauman, mutta kun tuossa on tosiaan tuo (kuivunut) Sika 521 UV liimamassa välissä että noinkohan kitti siinä pysyy...
Toinen vaihtoehtohan on siistiä se sauma sillä Possuliimalla, mutta yhtä hyvää jälkeä ei sillä saa aikaiseksi joten se ei houkuttele..
Miten siis on, uskallanko heittää tuota lasikuitukittiä saumaan vai en?
Kittauksesta pieni kysymys
jeppe jääkarhu
larrex
Re: Kittauksesta pieni kysymys
Jos oikein ymmäsin, että peltiin on liimattu lasikuitu pala. Minkä välistä liima nyt pursuaa, niin voithan vaikka mattopuukolla tai rälläkällä leikata ylimääräiset liimat pois. Sitten ainakin toimii kitti kuin kitti.
Mutta pellin ja lasikuidun lämpölaajenemiset vai mitä ne nyt on
, on erilaiset eli nokkapeltiin en kyllä itse kittaisi kovin luottavaisesti mitään kinni jo tärähdystenkään takia. Eli elastinen liima on parempi ja siisti silläkin tulee kun rautakaupat myy parilla eurolla niitä kulma silikonilastoja...
Opel is your safe place in an unsafe world!
Beeascona
Liimamassan päällä ei tahdo oikein pysyä mikään,kaiva pois ne mitä saat ja vedä sitten se kitti siihen saumaan.
Ja tosissaan se konepelti on sen verran reilulla lämpötilan vaihtelulla ettei se kuitu käikäle välttämättä pysy halkeilematta vaikka sen miten tekisi.
jeppe jääkarhu
Eli siis kyseessä on tuo lasikuituinen konepeitto, johon liimasin sillä Sikaliimalla alkuperäisen teräsrungon kiinni. Ja kyseinen sauma jota tarkoitin, oli konepeiton takareuna (eli se reuna, joka on tuulilasin puolella (tässä kuva, jossa nuo punaiset "nuolet" osoittavat sauman jota tarkoitin): KLIK!
Teinkin jo niin, että kaivelin mattopuukolla suurimmat liimat pois ja kittasin sitten sauman umpeen. Sittenhän se nähdään, että kuinka kestää...
Beeascona
Jyy,eli taas ei vaan käsitetty mitä toinen koitti tarkottaa...
Eiköhän se pysy kun ei tosiaan se kitti ole pelkän elastisen massan päällä.
jeppe jääkarhu
Saatto olla myös, että alkuperäinen kysymys oli hivenen epäselvästi esitetty
