vikakoodin purku
touho-67
vikakoodin purku
Viesti Kirjoittaja touho-67 »
miten tuollaisesta opel vegtra 1.8 -97 voi itse poistaa tuon vikavalo koodin kun on laitettu uusia osia mutta vain valo palaa huoltamolla ei ollut laitetta siihen ja sanoivat vaan että se on sen tyyppivika että se palaa toisinaan huvikseen . onko näin?????? :bonk:
_pexxi_
Re: vikakoodin purku
Viesti Kirjoittaja _pexxi_ »
saiko ne luettua niitä koodeja? mitä osian on vaihdettu? koita käyttää akunkenkä pois ja anna olla 15min. ei se vikavalo pala jos sielä on kaikki kunnossa. Kuulostaa tuo huoltamo missä oot käyny vähä sellaselta paikalta missä ei osata sen enempää ku ymmärretä näistä hommista mitään..
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
touho-67
siihen vaihdettiin lämpöantturi kun ne suositteli niin. mutta kuitenkin sanoivat etteivät pysty ooppelille mitään tekemään kun se on niin outo peli kuuleman kaikille . pitää vamaan mennä vaan merkkiliikkeeseen .
_pexxi_
vikakoodithan voi lukea itsekkin niin säästää jonku euron. Tuossa ohjeet http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
sulla on tuo diagnostiikka pistoke siinä käsijarrukahvan alla olevan muovin alla, sieltä pinni numero 6 yhistetään maihin ja virta päälle niin alkaa valo vilkkumaan. Jos ei ole pinniä 6-paikassa niin ei voi ite lukea.
Z22XE
