Opel Vectra B + Mittaristo ongelma
Pepetshu
Viesti Kirjoittaja Pepetshu »
Tere.
Tein tuos päivällä mittariston poiston, ja tarkistin kaikki lamput yms. Vaihdoin lopuksi kaikki polttimot uusiin, ja laitoin takas kiinni.
Ongelmana se, että kilometrimittari/trip näkyy, myös kaikki varoitusvalot sekä ajotietokone. Mutta mutta, missä on mittariston valot? Säätörullasta ei tapahdu mitään, toki kun ei valojakaan näe mittaristosta. Olisko valokatkaisin rikki, vai mistä lähden seuraavaksi etsimään vikaa.. Myös lämmitys/puhallinen yms. valot ei pala.. :banghead:
Kiitos etukäteen..
Tubbe
Re: Opel Vectra B + Mittaristo ongelma
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Katkaisija varmaan rikki, en ole kyllä varma mutta voisiko johtua vaikka sulakkeesta, olisiko tuolle oma sulake. Joku joka oikeasti tietää saa kertoa.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Minkäsvuotinen Vectra ?? Veikkaan ajovaloautomatiikan relettä, jos autosta sellainen löytyy.
Pepetshu
Vuosilukua -98...
Siinä tapauksessa vika todennäköisesti siinä valoautomatiikkareleessä. Sytytysvirrat päälle, tällöin syttyy parkit. Moottori käyntiin, niin syttyy ajovalot. Mittaristovalot eivät pala tällöin. Mittaristovalot syttyvät vasta, kun kääntää valokatkaisijasta ajovalot päälle.
Jos eivät syty, vika todennäköisesti valoautomatiikkareleessä, joka on muistaakseni erillinen rele sulakerasian takana "hyllyllä". Muita vaihtoehtoa ovat sulakerasian pohjalla oikealla ylhäällä oleva multitimerin liitin, ajovalokatkaisija ja mittaristovalojen himmennin.
Pepetshu
Tutkailin tänään sukakerasian takaa sitä valoautomatiikkarelettä.. Löysin vain valkoisen 8 pinnisen liittimen jossa oli musta teippi laitettu liittimen päähän sekä maalarinteippiä vitust.. Olisko tuohon nyt sit se rele kuuluva?? Vai mitä?
Todennäköisesti on sen releen liitin... eipä ole sittenkään autossasi valoautomatiikkaa, kun ei kerran ole sitä relettä siinä kannassa kiinni. Nimenomaan 8 - pinninen on se releen kanta. Siinä tapausessa vika on todennäköisesti katkaisijassa tai himmentimessä.
Pepetshu
Kokeilin toisella valokatkaisimella, mut mittarivalot ei syttynyt eikä se valojen säätörulla tehnyt mitään.. :-?
Sulakkeet olet tarkastanut ?? Mittariston liitin tuli kunnolla kiinni ?? Tarkista myös se sulakerasian pohjan reunassa olevan multitimerin liitin.
Pepetshu
Sulakkeet olen tarkistanut, kaikki ok.
Mittariston painoin takaisin oikein kunnolla, ja sit olen kokeillut venkslata sitä multitimerin liitintä.. mut ei ole auttanut..
Sen olen huomannut, että oikeen pimeällä ku ajaa.. niin mittariston viisareiden alta paistaa valoa.. sen verran himmeenä palaa toi mittaristo et vähä näkee miten nopeest ajaa..
Mut edelleen toi säätörulla.. niin senhän pitäis vaikuttaa myös siihen ajotietokoneen näyttöön. Ei tapahdu mitään.
Kumma homma.. :nerd:
Pepetshu
Uuden mittariston olen jo pistänyt tilaukseen.. tai uuden ja uuden.. mut kuitenkin.. :wink:
Pitää ilmeisesti sillä kokeilla seuraavaksi, jos vaikka mittariston valot tulis sit näkysälle.. :roll:
Mut jos nyt viel löytyis jotain vinkkejä, millä lähtisin selvittämään tota surkua.. niin kaikki apu olis nannaa.. :ruoska:
Säätörullan, eli himmentimen pitäisi tosiaan vaikuttaa mittarivaloihin ja ajotietokoneen näyttöön.
Ovatko ne mittariston valot joskus palaneet, vai oletko ostanut auton vastikään, eivätkä ole ne valot palaneet ostaessa??
Onko autossa alkuperäinen radio ?? Jotkut onnistuvat vaihtessaan radion toiseen sotkemaan pahan kerran sähköjä.
Yksi vaihtoehto on, että se valoautomatiikkarele on otettu viallisena pois, eikä ole laitettu uutta tilalle. Kokeilisin hankkia sellaisen ja laittaa paikoilleen.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mittaappas johdon läpi siitä multitimerin liittimestä 34 (harmaa-keltainen johto) että minkälaista jännitettä sieltä tulee silloin kun mittariston valot pitäisi palaa.
Onhan tuossa vielä se vaihtoehto, että sieltä mittariston takaa on niille taustavalolampuille menevät foliot poikki... tosin hieman epätodennäköistä , että kaikkien...
Pepetshu
Auton ostin alkukesän puolella.. Auton oston aikana mittariston valot eivät palaneet. Autossa oli tuolloin jo laitettu toinen soitin.
Mitähän toi valorele maksaa? Mistä esim. saa ostettua..
Pitää myös kokeilla tuota multitimerin liittimen kohtaa mittailla..
Ilmeisesti pitäis jännitettä löytyy, kerta mittarivalot pitäis palaa sillo ku on autossa virrat päällä.. :D
