Opel vectra B elementtien koko.
Jupsu3
Viesti Kirjoittaja Jupsu3 »
Moi, koitin lukasta pari ekaa sivua ni ei oikee selvää vastausta löytyny että minkä kokoset elementit opelin etu oviin mahtuu ilman että joutuu kummempia patentteja tekemään.. eli 5,25" vai 6"? ja sitten siitä elementin korottimesta, kuinka korkea siitä kannattaa tehdä (vaneerista) ja kuinka syvä elementti saa olla ilman tuota korotinta? tämmöstä perus amiksen pakettia mietin autoon, mitä olette mieltä? eli ideana ei ole kauhea hifistely, kuhan ääni tulee jokseenkin hyvin.
Soitin
Subbari
Johtosarja
Vahvistin
Kaijuttimet
EDIT: eli onko noi 5,25" maximi mikä menee vai mahtuuko 6" tai 6,25"
ChiEf
Re: Opel vectra B elementtien koko.
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
6,5" menee etuoviin, itsellä on DLS MS6 midit muovisilla korotuspaloilla ja yhtään syvempää ei noilla korokkeilla saa paikalleen. Muistaakseni 68mm on upotussyvyys noissa.
Tuosta paketista...
- Ei koksuja eteen, mielummin erkkasarja. esim. -> http://powerset.fi/autohifi/focal/165a1.htm
- Liian hepponen johtosarja, laita suosiolla väh. 16mm2.
- Subin hinnan sijoittaisin itse mielummin parempiin etukaittumiin ja ovien kunnolliseen vaimennukseen.
- Etupäätä vahvari ajamaan. Subin tosiaan jättäisin alkuun pois.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Jupsu3
kiitos vastauksesta, nuorena poikana kiinnostaa tuo jumputus enemmän siihen laatuun nähden, joten miten ois jos ekaks ostais subille ton vahvarin mutta voisihan sitä sitten myöhemmin ostaa kaijuttimille oman jos ei kuullosta hyvältä?!
ja nuo erillis sarjat näyttää niin vietävän kalliilta kun tuo budjetti on tänävuonna niin suppea..:D kun juuri tuon ensi autoni, opelin ostin.. joten eikö ne ainakin jotenki soi ihan soittimen omalla vahvistimella? ja onko se suodatin pakko hankkia vai tuleeko ääni ulos ilman sitäkin, vain huonompi laatuisena? jos kerta mahtuu 6,5" lappuset sinne niin olisiko tämä blaukkarin kaijutin parempi vaihtoehto? LINKKI TAI Fusionin koksut LINKKI
jos tulevaisuudessa ostaisin eteen toisen vahvarin (esim käytetyn) niin tarvisiko noita jakosuotimia siinäkään tapauksessa, eli voisiko tuon tällähetkellä katsomani kokoonpanon sitten sen kanssa istuttaa hyvin? kun tämä on sitä alottelua niin ei edes uskalla kaikkia hienouksia ostaa kun ei tiedä osaanko edes itse asentaa, ja noista piuhoista, kiitos tiedosta, katson jostain muualta jos saisi paremmat, niihin ajattelin juu vähän laittaa rahaa jotta ei sen takia ainakaan homma menisi heti metsään.. mutta otan mielipiteitä tietenkin edelleen vastaan mielelläni..=)
EDIT: sisältääköhän tuo kaijutin paketti vain 1 elementin? eli tilaisiko sitten varuiksi 2 pakettia ja laittaisi vaikka taakse / myisi jos mukana tuleekin vain 1? kun ei tuo pixmania omista mitään yhteyden otto mahdollisuutta että kysyisi..=)
EDIT2: Jos tuo blaukkarin paketti sisältää vain yhden elementin niin mitä sitten olet näistä mieltä? sama hintahan loppujenlopuksi tulisi jos joutuisi kahdet plaukkarit ostamaan? LINKKI.. Mielelläni budjetin vuoksi ostaisin koksut jos äänen ero ei ole todellakin "suuri" verrattuna erillissarjaan..
ChiEf
Jos budjetti on rajallinen (ainahan se on :) ), niin suosittelisin että vaihdat soittimen, hommaat subin ja vahvarin ja jätät alkuperäiset kaiuttimet paikalleen. Melkein uskaltaisin väittää että paremmin soivat kun parin kympin koksut. Kaiutinsarjassa tulee yleensä kaiuttimet molemmille puolille, koksuja kaksi ja erillissarjassa 2 bassoa, 2 diskattia ja suotimet väliin (2-tie sarja).
Suotimien tarkoitus on leikata elementille menevästä äänisignaalista osa pois, diskantilta leikataan alimmat taajuudet (ylipäästösuodin) ja bassolta korkeimmat taajuudet (alipäästösuodin). Subille tarvitset alipäästösuotimen, koska ko. elementit eivät toista kuin kaikkien alimman taajuuskaistan, yleensä 20-80Hz. Eli siis periaatteessa muita suotimia et tarvitse. Koksuissa jako on tehty kaiuttimeen kiinteäksi ja erillissarjoissa tulee mukana erilliset jakosuotimet.
Opel Monza 2.2E -86
Jupsu3
kerkesin editoida taas lisää viestiäni.. lue yltä (lisäyksenä fusionin koksu ja saman valmistajan erillissarja)
tuossa vielä valmistajan sivulta erillissarjan tiedot! http://fusioncaraudio.com/europe/car-au ... oduct.aspx
rantis
Viesti Kirjoittaja rantis »
Ostin tuossa farkku-vectran muutama viikko sitten ja nyt olisi aika päivitellä soittopuolta. En ala sen kummemmin hifistelemään, joten mitään suurta rahasummaa ei ole tarkoitus sijoittaa. Vaatimuslistalla on usb-liittimellä varustettu mustakuorinen soitin ja kohtalainen erkkasarja etuoviin. Muuta en aio hommata, ainakaan vielä aluksi. Tavoitteena vaan päästä soittelemaan usb-tikun kautta vähän reilummin musaa ja päivitellä etukaiuttimet jonkinlaiseen kondikseen.
Olen katsellut seuraavia tuotteita:
Soitin: http://www.verkkokauppa.com/popups/prod ... p?id=32675
Erkkasarja: http://www.verkkokauppa.com/popups/prod ... p?id=42165
Saako noilla perusjamppa kuunneltua musiikkinsa? Ja onko tuo 6,5":n asennussyvyys minkälainen vakiopaikkoihin nähden. Sopiiko sisään vai joutuuko hommailemaan korokepalaa? Paljonko se asennussyvyys saa vakiopaikkaan pistettynä maksimissaan olla?
Sitten asennushommat toki kiinnostaa kanssa. Jossakin päin foorumia on varmasti etukaiuttimien asennusohjeita, joten jos joku näppärämpi löytää, niin linkin saa postata. Ja jos on jotakin pikkuhommia, mitä kannattaa ottaa huomioon, niin valaiskaa toki. Eniten ehkä mietityttää juuri tuo edellä mainittu asennusyvyys ja sitten lisäksi diskantin sovittaminen alkuperäisen paikalle. Onko porukka saanut miten ahdettua uusia diskanttejaan noihin alkuperäisiin ovipaikkoihin?
ChiEf
Jupsu3 kirjoitti: EDIT: sisältääköhän tuo kaijutin paketti vain 1 elementin? eli tilaisiko sitten varuiksi 2 pakettia ja laittaisi vaikka taakse / myisi jos mukana tuleekin vain 1? kun ei tuo pixmania omista mitään yhteyden otto mahdollisuutta että kysyisi..=)
Paketeissa tulee tosisaan pari elementtejä eli jos eteen vain tarvitset niin 1 paketti riittää. :) Ei ole Fusionista itsellä sen kummempia kokemuksia, muutaman tarran jossain kylänkiertäjän takaikkunassa olen nähnyt. :) Tosiaan esim. tuon Hertzin sarjan saat varmaan melko lähelle samaan rahaan ja on takuulla parempi, kannattaa soittaa/laittaa mailia Powersetille. Tai sitten osta multa Zachryn 6,5" erkkasarja. ;)
Tuossa vielä yksi edullinen vaihtoehto -> http://www.powerset.fi/autohifi/dls/dls-b6a.htm
rantis kirjoitti: Olen katsellut seuraavia tuotteita:
Moro.
Kyllähän noilla uutiset jo soi, erillissarjaksi suosittaisin esim. jompaakumpaa yllä olevia, ei oikein tuo Autostudio tehnyt vaikutusta kun sellaiset joskus kiinni oli. Soitinkin kannattaa kerralla laittaa sellaiseen missä on useampi RCA-lähtö, nälkä kun tuppaa kasvamaan syödessä.
Esim. http://powerset.fi/autohifi/alpine/cde-9880r.html
Asennuksessa ei ole mitään erikoista, ovipahvi pois, kaiutin pois ja uutta tilalle. Itse ostin muoviset korokerenkaat joiden kanssa MS6 midi (syvyys 67mm) menee juuri paikalleen. Jakosuotimille hintsunlaisesti paikkoja ovessa, melkein suositan uusia piuhoja oviin. Normaali 1" diskantti menee melko kivuttomasti vakiopaikalle, pikkasen rautasahaa ja kuumaliimaa niin avot. Parempi tulee kyllä jos laittaa disset esim. peilikolmioon.. :)
Opel Monza 2.2E -86
Sportive
Viesti Kirjoittaja Sportive »
Kysympä tässä kun liittyy aiheeseen. Käypikö b-vectraan samat sovitteet mitä A-vectraan? Eli siis tälläiset: http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... tuote=1223
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
ChiEf
Miun mielestä käy, ainakin A vectran kaiuttimet menee b malliin kiinni. Ei näyttänyt olevan eriteltynä A ja B mallin Vectraa noissa sovitteissa.
Opel Monza 2.2E -86
