Opel Astra F Mittaristo valojen vaihto
Bluex
Viesti Kirjoittaja Bluex »
olen tässä jonkun aikaa jo ajatellut vaihtavani haalistuneet mittariston valot eri värisiksi. Pitäisi laittaa tilausta valoille kunhan vain tietäisi kuinka monta lediä tarvitsen? Ja millaiset kannat ledeillä on? itse en ole vielä perehtynyt asiaan sen koommin. Samoin myös tuuletin säätimien valot pitäis vaihtaa meneekö samanlaiset ledit sinne kuin mittaristoon? Kiitoksia näin etukäteen.... :D
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Opel Astra F Mittaristo valojen vaihto
Viesti Kirjoittaja JNN »
Mittaristossa on 3 isoa lasikantaista polttimoa. Tuulettimen säätimillä on pienikantaiset. Noita kokonumeroita en muista, viisaammat kirjoittaa jollen kerkiä paketista jossain lunttaamaan. Nuo pienikantaisetkaan eivät siis ole niitä kaikkein pieneimpiä, mitä merkkivaloissa ja tietokoneessa, vaan niitä ~5mm kuvulla. Mittarissa ~10mm kupu. Merkkivalot yms. ~2,5mm. Helpoimmalla pääsee kun tilaa suoraan samalla kannalla ledit, kato vaan semmoisen muotoiset että valo jakautuu paremmin leveälle, normi ledissä aika pistemäinen valo. Esim. http://www.xenonled.com löytyy aika hyvä valikoima.
Edit1. Tuolla joissain lukee että normi polttimoa suurempi kanta, mittaristossa ei tainnut olla normi polttimoa isompaa reikää. saattaa osin olla että mahtoi viilaamaan isommaksikin, en tiedä.
Nalen
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Tuolta löytyvät ohjeet mittariston ja keskikonsolin valojen vaihtoon --> http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 9&t=147595
Jos tilaat suoraan sopivat kannalliset ledit tuolta xenonledistä, niin mittariston ledit ovat mallia T5+B8.5D ja keskikonsoliin menee taas 1.2 wattiset T5 (W2x4.6d) polttimot.
Jotain olen näköjään tuon entisen F Astrani esittelyynkin noista ledeistä selittänyt, joten käypä tosta allekirjoituksestani löytyvästä linkistä katsomassa ne pari sivua juttua.
Bluex
Täs tuli mieleen että saako mittariston alhaalla olevat vikavirtavalo sun muut ledit vaihtaa eri värisiksi vai pitääkö originalit ettei sit tuu jälkeen päin sanomista. jos tilaan 10x T5+B8.5D ledei niin pitäis varmaan riittää? kuinkhan monta keski konsoliin menee noit sit ---> 2 wattiset T5 (W2x4.6d).
Ja mikähän on Katos olevan sisävalaisimen polttimo tyyppi. joku putki polttimo se on. kai siihenkin saa erivärisen laitettua. Olisi ihan kiva saada tietoon kuinka monta täsmälleen tarttee koska ei noi niin hirveän halpojakaan ole, pari ylimääräistä ainakin pitänee ottaa jos vaikka sattuu hajoamaan asennuksen yhteydessä :D :D
Nalen
Itse mittaristoon menee siis neljä kappaletta noita T5+B8.5D polttimoita. Kellonäyttöön kaksi samanlaista. Keskikonsoliin sain itse muistaakseni tungettua neljä kappaletta T5 (W2x4.6d) polttimoita ja siis 1.2 wattisina. Tuskin kannattaa niitä varoitusvaloja vaihdella, koska polttimot ovat muistaakseni värillisten lasien takana, joten voi näyttää aika hassulta, kun esim. sininen polttimo vilkkuu vihreän lasin takana. Niissä varoitusvaloissa oli vielä muistaakseni eri wattisia lamppuja, joten aika säheltämiseksi menee...
Kattovaloihin itse olin laittanut Biltemasta löytyneet ledputkipolttimot. Helpoitenhan otat selvää, kun avaat kattovalot ja katsot mitkä sieltä löytyvät. Otat vaikka sitten mukaan Biltemaan ja käyt kysymässä, minkä mallinen polttimo tämä on. Sieltä siis mulle tarttui mukaan valkoisilla ledeillä (ei siellä kai muita värejä olekaan) olleet putkipolttimot, jotka ovat nykyään tuossa Omegassa kiinni.
Bluex
Juu kiitoksia :worship: kyl pitäis ainaki sit olla tunnelma ylhäällä kun uudet värit autos :D laitan tilaukseen samantien kun tulee rahaa..
Jamez
Viesti Kirjoittaja Jamez »
Ite just pari viikkoa sitten vaihoin noi polttimot 8)
Katossa edessä on SV8.5 42mm pituudella, voi laittaa maks 35mm leveydellä olevan ledipatentin. Takana on sama SV8.5 37mm pituudella ja voi laittaa maks 11mm leveydellä olevan.
Bluex
juu tilaus tehty.. nyt sitten vain odotellaan että ledit saapuu ja sit pääsee asentelemaan niitä mittaristoon :P kiitoksia vielä kerran
Bluex
asentelin ledejä tänään ja näin vähän hämärtäessä huomasin että ledien valoisuus ei ole niin huikea.. nopeusmittaris valoisuus riittää 20-40km/h ja kiekkamittaris vain 3000 kiekkaan saakka. missähän mahtaa olla vikaa.. vaihdoin vihreä kantaisiin noi siniset ledit. onko siellä vielä jotain mihin pitäisi lisätä ledei vai onko siellä vain jotain paskaa ettei pysty heijastamaan mittareihin. kiitos jos löytyy apua tähä pulmaan. tuuletin kytkimis on kans tota samaa vikaa ei oikein valaise kunnolla. :S harmittaa. laitan linkin mistä näätte kuvan mittaristosta ja keskikonsolista kunnes vähän härmärtää lisää niin huomaan paremmin..
JNN
Jäsennumero: 3208
Minkä muotoiset tilasit? Normi muotoiset "kupu" ledit osoittaa sitä valoa aika lain eteenpäin, kuten aiemmin mainitsin, eli ei leviä tarpeeks. Jotkut tätä pistemäisyys ongelmaa korjannu viilaamalla päätä tasasemmaks. Tosin tuossa sun tapauksessa syynä saattaa olla liian himmeät ledit. Niitähän on olemassa useita eri kirkkaus voimakkuuksia.. Eikä se mittaristossa oleva heijastinkaan mikään ihan peili ole. En tidä millainen ko. mittaristossa on, mutta ainakin jossain olen törmännyt jonkinsortin kromimaaliin, joka taittaa valon leveälle. Joten jos esim. sivupeilin paikkaus teipistä sais värkättyä kunnon heijatuspinnat niin voisi auttaa asiaan..? Tosin oma hommansa siinäkin. :hammer:
Bluex
Xenonled sivustolta tilautin T5+B8.5D kannalla olevat led polttimot ja nämä on nyt mun mittaristossa.. keskellä yötä pilkko pimeällä valoisuus näkyi jo vähän paremmin mutta siltikin jäi uupumaan 180-220km/h saakka :S muuten ihan ok. mutta jos rupeaa häirittemään ettei valaista kokonaan niin pitää tehdä asialle jotain laitan kuvan linkkinä tänne kunhan vaan saan kuvat puhelimesta ulos :D mielenkiinnosta näin vielä että onko mahdollisuutta saada toi kirkkaus säätö juttu toimimaan ledejen kanssa.. se voisi auttaa asiaan jonkun verran saisi vähän kirkkaammaksi.
JNN
Jäsennumero: 3208
Ei toimi kirkkauden säätö ledien kanssa.
Bluex
tommonen tuli mittaristosta
linkki : http://clownstep.irc-galleria.net/f/ima ... 1251745188
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
ei toimi tuo linkki^
Bluex
kyllä pitäis toimia ku mullaki toimii :D
