no tuskin menee syyte läpi, kerta inva mopolla saa ajaa kännissä ja kaataakkin sen vielä liikenteessä..citykani kirjoitti:^Tuossa Keski-Uusimaan jutussa ruohonleikkurilla ajelu on vielä syytevaiheessa, mutta on noita tuomioitakin varmaan jo tullut. Onhan se aika loogista, kun tarpeeksi hiivassa ja iso ego, niin mikä tahansa alla oleva säksätin muuttuu ajoneuvoksi.
Riisikippo
- Minut on bannattu!
Petri T
Kyseinen inva "mopo" on tällainenRiisikippo kirjoitti:no tuskin menee syyte läpi, kerta inva mopolla saa ajaa kännissä ja kaataakkin sen vielä liikenteessä..citykani kirjoitti:^Tuossa Keski-Uusimaan jutussa ruohonleikkurilla ajelu on vielä syytevaiheessa, mutta on noita tuomioitakin varmaan jo tullut. Onhan se aika loogista, kun tarpeeksi hiivassa ja iso ego, niin mikä tahansa alla oleva säksätin muuttuu ajoneuvoksi.http://www.iltalehti.fi/uutiset/2009070 ... 2_uu.shtml
,jolla ei saa ajaa yleisessä liikenteessä.-
Riisikippo
^ harvalla ruohonleikkurillakaan sitä liikenteessä saa ajaa
citykani
Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla tarkoitetaan konevoimalla kulkevaa ajoneuvoa; moottorikäyttöisiä ajoneuvoja ovat auto, mopo ja moottoripyörä sekä näihin luokkiin kuulumattomat L-luokkien ajoneuvot samoin kuin traktori, moottorityökone ja maastoajoneuvo (rikoslaki ja ajoneuvolaki). Jos sitä golfkenttää rupeaa parturoimaan doupattuna, niin ei kannata jäädä kiinni.
Btw riisikipolla on hyvin osuva kuvateksti,
poseeraa siististi nurtsilla.
buctu
Mikä matkapuhelimen malli on kyseessä. Ulkoisesti muuten kuvan mukainen:
Kuva Nokian 2760
puhelimessa on poikkeuksena ulkoinen antenni, eikä bluetoothia. Ei vain löydy tuota mallia mistään, prkl
Kuva Nokian 2760
Ioni
kyllä se siellä akun alla lukee, jos tuotantomalli on.buctu kirjoitti:Mikä matkapuhelimen malli on kyseessä. Ulkoisesti muuten kuvan mukainen:
Kuva Nokian 2760
puhelimessa on poikkeuksena ulkoinen antenni, eikä bluetoothia. Ei vain löydy tuota mallia mistään, prkl.
Villi veikkaus 6102i
TBD
maritus
Tai *#0000#, mutta jos ei ole puhelinta lähettyvillä niin voi olla vaikeaa
buctu
Ei ole infoa akun alla (tiedän kyllä paikan), tuossa 6102i:ssä on juuri tuo Bluetooth joka tuosta puuttuuIoni kirjoitti:kyllä se siellä akun alla lukee, jos tuotantomalli on. Villi veikkaus 6102i
Ei anna infoa, koska softa jumissa. Pitäisi tietää mikä datakaapeli tuohon käy ennen tilaamistamaritus kirjoitti:Tai *#0000#, mutta jos ei ole puhelinta lähettyvillä niin voi olla vaikeaa
Taidan huomenna kävellä Nokian huollon ohitse, ehkä se siitä avautuu
Ioni
6101 sitten, jos ulkonäkö täsmää? En jaksa itse ettiä onko bluetootheja vai ei.buctu kirjoitti:Ei ole infoa akun alla (tiedän kyllä paikan), tuossa 6102i:ssä on juuri tuo Bluetooth joka tuosta puuttuuIoni kirjoitti:kyllä se siellä akun alla lukee, jos tuotantomalli on. Villi veikkaus 6102i![]()
Onko siellä tyyppikilpeä ollenkaa, vai mallinimen kohdalla vain hämärä XXXX tms?
TBD
Ja mitä meinasit sillä datakaapelilla tehdä jumissa olevalle puhelimelle?buctu kirjoitti:Ei anna infoa, koska softa jumissa. Pitäisi tietää mikä datakaapeli tuohon käy ennen tilaamista![]()
buctu
Äsken saimme Nokian huollossa datakaapelin avulla tarvittavat tiedot siirtymään tietokoneelle. HuollolleTJT kirjoitti:Ja mitä meinasit sillä datakaapelilla tehdä jumissa olevalle puhelimelle?buctu kirjoitti:Ei anna infoa, koska softa jumissa. Pitäisi tietää mikä datakaapeli tuohon käy ennen tilaamista![]()
Malli selvisi myös, se oli tuo 6101. Kyseisestä puhelimesta ei löytynyt tyyppikilpeä ollenkaan, tiedä sitten missä se on...
mimmix
Mikä olis helpoin ja huomaamattomin tapa houkutella lehmät luokse laitumen toiselta laidalta?
Always be yourself
unless you can be a unicorn
then always be a unicorn
tursas
Mä oon miettiny kuppilassa monta kertaa samaa, jos joku kertois..mimmix kirjoitti:Mikä olis helpoin ja huomaamattomin tapa houkutella lehmät luokse laitumen toiselta laidalta?
Ioni
"Ammuu" niille 3 promillen humalassa, toimii.mimmix kirjoitti:Mikä olis helpoin ja huomaamattomin tapa houkutella lehmät luokse laitumen toiselta laidalta?
TBD
mimmix
No vähän niinkun että parempi yrittää olla huolehtimatta, kun ei ne asiat ole kuitenkaan koskaan niin hyvin ettei sitä keksis lisää murehtimisen aihetta.Rookeri kirjoitti:Älä huolestu, se ei koskaan järjesty?mimmix kirjoitti:oroa dig inte, det ordnar sig aldrig
Mitä sä tolla tarkoitat?
Tota ammumista mä arvelinkin, mutta kun en kuitenkaan tahtoisi ottaa sitä riskiä että joku kuulee. "hitto mikä lehmä tuo akka on..."
Always be yourself
